[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
tolunq
Emploi : employé
r?solu [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO )
Lun 19 Déc 2011, 20:17
depuis quelques jours j'ai la courroie de l'alternateur qui siffle très fort à froid.
Je viens d'aller voir sous le capot et c'est vrai que cette courroie me parait un peu détendue.
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) 111219081828884969
j'ai bien dévisser l'écrou (sur l'alternateur) qui permet de repousser l'alternateur (fleche rouge) pour tendre la courroie mais ça ne bouge pas. je suppose qu'il y a encore un écrou à dévisser qui permet de faire pivoter l'alternateur sur son axe (il y en a un côté croix rouge) mais ... je n'y connais pas trop et je me renseigne avant de faire une bêtise.
j'ai une clio 2 1.2 essence campus.
merci encore pour toute aide
r?solu Re: [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO )
Lun 19 Déc 2011, 20:37
avant de resserrer prend une photo de la courroie, si elle est trop abimé change la sinon elle pète
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Alh
tolunq
Emploi : employé
Lun 19 Déc 2011, 21:00
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) 11121909085223288
la clio à 45000 kms ... et la courroie m'a parue encore en bon état.
mais si quelqu'un peut me dire quoi dévisser et comment faire pour retendre la courroie .... [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Forum03
Lun 19 Déc 2011, 21:06
prend une barre et fait levier dans le trous indiqué par la fleche rouge, normalement pas besoin de dévisser la 2em visse qui ce cache sous le alternateur
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) 11121910
tu pousse sur la barre et resserre la visse de réglage
Mar 20 Déc 2011, 00:34
L'alternateur doit aussi être vissé en dessous.
Desserres légèrement l'autre vis et ensuite fait levier comme l'indique sacha [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Lol4
tolunq
Emploi : employé
Mar 20 Déc 2011, 22:32
donc si j'ai bien compris, le trou où je dois mettre la barre c'est ici (flèche rouge) :
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) 111220103759446119
voici une vue de l'autre côté de l'alternateur (flèche rouge = alternateur). Elle est située où cette 2eme vis à devisser ?
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) 111220104153547154
je dis ça car j'ai déjà essayé avec une barre de faire levier pour repousser l'alternateur mais rien n'a bougé ... il doit donc y avoir une 2eme vis ... celle dont vous parlez je suppose ...
cordialement
demain j'essaye de remettre une autre photo où on voit mieux les autres vis, derriere ou en dessous :)
Mer 21 Déc 2011, 16:43
tu a que 2 visses sur alternateur, une haut et une sous alternateur 2 clef 17 pour la desserrer
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 21 Déc 2011, 23:20
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Coucou
Elle est vers la, en bas au bout de la flèche jaune en bas de l'alternateur. C'est une clef de 16 qu'il te faut.
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) St10
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Diesel10
tolunq
Emploi : employé
Ven 23 Déc 2011, 16:36
ok, je crois que j'ai trouvé
ce n'est pas cet écrou qui fait pivoter l'alternateur sur son axe et que je dois dévisser ?
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) 111223044431825900
en A : l'écrou à dévisser qui fait reculer ou avancer l'alternateur
en B : l'écrou en question, à dévisser, qui fait pivoter l'alternateur sur son axe ?
cordialement
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 23 Déc 2011, 18:30
tolunq a écrit:ok, je crois que j'ai trouvé
cordialement
Voilà c'est ça [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Nickel
Tu desserre ces 2 écrous vis ( [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Lol4 ) et tu passe un levier entre l'alternateur et son support pour tendre.
Ven 23 Déc 2011, 21:02
tu a de la chance
regarde la 2eme monté de alternateur sans vise de réglage (réglage automatique) vous remarque un truc anormale sur la poulie ??
c'est un soucie major sur les clio
j'ai remplacer un y a pas si longtemps que ça
[ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Photo040
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 23 Déc 2011, 21:06
Un 16 soupapes double AAC 1.4 1.6 1.8 ou 2 litres non sur la photo?
C'est un classique les poulies roue libre la dessus, mais pour en arriver la, ça devait traîner depuis un moment!
Ven 23 Déc 2011, 21:09
non une clio dci 105 poneys avec clim
non la casse était nét en un coup (voiture de mon ex femme) c'est moi qui gère entretien de la clio, un week end sur 2 je ouvre capo pour regardé, la je avais pas remarqué
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 23 Déc 2011, 21:12
Tendeur automatique donc tu as la clim et donc une poulie roue libre. T'as pas eu de bruit coté distri avec la courroi qui sursautait? Sinon, la poulie se détaille la dessus, t'as pas besoin de changer l'alternateur complet (enfin dans ce cas, je crois que oui car la carcasse a du manger non?
Spoiler:
Ven 23 Déc 2011, 21:18
60 euros a la casse alternateur, je voulais pas me fer chier, a dévisser la poulie (en plus c'est mon ex qui finance [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Lol4 ) alors autant remplacer tout et gardé ancien comme pièce détaché (les charbons)
tolunq
Emploi : employé
Lun 26 Déc 2011, 21:20
merci encore et beaucoup à tous ceux qui m'ont donné leurs conseils ....
j'ai bien retendu la courroie :):):) nickel ... pour le moment :)
cordialement à vous :)
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 26 Déc 2011, 21:50
Lun 26 Déc 2011, 23:40
Merci pour le retour d'infos [ Renault clio 1.2 essence campus an 2005 ] retendre la courroie dl'alternateur (résolu + TUTO ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
