- amo44Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en aprenant à mesure
[scenic an 01] bruit train avant (résolu)
Dim 19 Nov 2006, 17:35
j'ai un bruit de grognement sourd au niveau de l'avant droit,quand il y a une sollicitation verticale de la suspension.
Il ne se produit que si un couple est transmis à la roue (rien si je debraye)
Il est plus accentué quand il fait froid ??
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [scenic an 01] bruit train avant (résolu)
Dim 19 Nov 2006, 21:20
salut...peut etre une transmission..mais as tu remplacé la suspension moteur dont tu parlais dans l'autre topic..?? si le bloc moteur bouge...ca force sur le reste du train avant.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- amo44Nouveau
Emploi : retraité
Dim 19 Nov 2006, 22:27
Pas encore, mais elle doit se faire changer les courroies, je vais profiter de l'occasion pour le faire faire.
- amo44Nouveau
Emploi : retraité
Mar 06 Fév 2007, 19:55
je viens de faire changer le support avant droit, probleme de vibration et de grondement reglé,
Par contre toujours le probléme de claquement à l'acceleration deceleration ,????? transmission ?????
Mer 07 Fév 2007, 07:40
Bonjour, vérifies dans un premier temps les jeux des silent-blocs du train avant et des cardans.
- amo44Nouveau
Emploi : retraité
Mer 07 Fév 2007, 13:33
J'ai fait le test suivant:
Roue avant bloquées (pied sur le frein) je passe la premiere et embraye doucement, je debraye avant calage du moteur puis je passe en marche arrière.
En realisant ce cyle, je reproduit le gros claquement qui semble correspondre à un choc metallique.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 07 Fév 2007, 14:20
regarde le jeu au cardans ou sinon regarde aussi ta ligne d'échappement si elle ne cogne pas sur la caisse ou le berceau moteur!
- amo44Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 08 Fév 2007, 10:22
C'est la transmission avant droite qui a les cannelures usées, piece renault plus de 500 € mon garagiste a trouvé une piece d'adaptation environ 150€
Ven 09 Fév 2007, 07:17
Ok, merci de nous avoir tenu au courant
