[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
jeanluc80
Emploi : electricien
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Empty [ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection
Lun 27 Fév 2012, 18:17
bonjour à tous
je m'appelle Jean-Luc
je possède une Ford Fiesta de 1994
la pompe à injection à une très grosse fuite au niveau du système d'accélération et je voudrai changer le couvercle mais pour cela il me faut le numéro de la pompe Bosch
car il me le faut pour commander la pièce mais le problème c que je ne sais pas ou il se trouve
merci d'avance
Jean-Luc
mump5
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : IT
Niveau technique automobile : général
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Empty Re: [ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection
Mar 28 Fév 2012, 06:41
Bienvenue sur le forum.[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection G
Mer 29 Fév 2012, 23:26
Il doit se trouver sur le corps de la pompe.
As-tu demandé chez ford ?
jeanluc80
Jeu 01 Mar 2012, 18:40
bonsoir
j'ai trouvé le numéro sur le corps de pompe mais coté moteur vraiment pas évident de plus avec 1 miroir il faut arriver à déchiffrer
mais là après avoir changé la bague d'étanchéité et tout rebranché le moteur démarre mais n'accélère pas
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 01 Mar 2012, 18:46
Salut sans trop m'avance sur les ford fiesta 1.8d,ya un montage bosh et un montage lucas donc on ne peut pas se tromper.
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Coucou
Jeu 01 Mar 2012, 18:49
la commande de accélérateur bouge librement ou tu remarque une résistance, je pense que t as oubliée de placé la commande a sa place dans la pompe
une photo de la pompe est bien venue
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Alh
jeanluc80
Ven 02 Mar 2012, 17:32
y a t'il une position pour remonter l'axe de la pompe ce qui n'est pas evident l'axe est dur à repasser dans la bague 'd'étanchéité du couvercle
rentrer l'axe placer la commande et le petit ressort de rappel c pas pratique
peut étre que la commande à sauté en replacant l'axe ??????
merci pour tes conseils
cordialement
Ven 02 Mar 2012, 22:19
prend une photo stp j'aimerai voir ton remontage
tu as raté une épisode
le ressort de rappel tu fixe a la fin,quand t as tout remonté
je te expliquerai sur la photo
jeanluc80
Sam 03 Mar 2012, 07:42
as tu reçu les photos hier de la pompe
et la que veux tu la pompe sans couvercle
amicalement
Sam 03 Mar 2012, 08:44
re,
pas recu de photo,re envoi
jeanluc80
Sam 03 Mar 2012, 10:19
je t'ai envoyé des photo si ca passe pas donne moi si tu veux ton adresse email
Sam 03 Mar 2012, 11:40
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Imgp4611
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Imgp4610
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection 00110
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection 00210
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Couver10
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Couver11
[ ford fiesta 1.8 d an 1994 ] panne pompe injection Couver12
