[ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote  Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
casaoui
Emploi : demandeur d'emploi
[ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote  Empty [ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote
Lun 27 Fév 2012, 20:15
Bonsoir vola mon probleme jai laisser ma audi dehors pendant plus de 6 mois une fois sur place jai constater 20 cm deau a linterieur coter passager et arriere droit cause de la pluie bref jai mi les pinces pour la demarer jai galerer 20 min une fois demarer le moteur done des acou el broute koi le voyan de prechaufage clignote laccelateur fonctionne pa ne reagi pa kan je roule avc el depasse pa les 60 km en 6 vitesse apre el done des acou une foi ke g areter le moteur el veu plu redemarer malgré ke la batterie et bonne et le demareur done si vos pouvez maidez kel kun a une idée dou sa peu venir sa sera gentil de votre part merci encore
[ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote  Empty Re: [ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote
Lun 27 Fév 2012, 20:47
remplace le filtre a gasoil et roule pour voir
contrôle visuellement partout tout les câbles dans le compartiment moteur,peu etre bouffé par une bestiole
[ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote  Alh
casaoui
Lun 27 Fév 2012, 20:50
ok jvai y regarder merci encore sai gentil de ta part
casaoui
Mar 28 Fév 2012, 20:01
g changer le filtre tj la mm chose en faite laccelateur agi pa et desfau el setein ou reste accelerer ten pense koi on ma di peut etre la vanne egr
casaoui
Mar 28 Fév 2012, 20:10
kel kun peu maider svp je sui bloker avc ma voiture merciiii
david38
david38
Emploi : clown
Mar 28 Fév 2012, 20:14
[ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote  54708
[ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote  Coucou
casaoui
Mar 28 Fév 2012, 20:23
ok desoler david38
david38
david38
Emploi : clown
Mar 28 Fév 2012, 20:24
Rajoute lui du gasoil car le gasoil a peut etre pouris
casaoui
Mar 28 Fév 2012, 20:32
en faite jen n'ai mi mais toujour la meme chose la galére quoi on ma dit peut etre la vanne EGR
david38
david38
Emploi : clown
Mar 28 Fév 2012, 20:36
les injecteur on peut etre griper,
la vanne egr n'empeche pas le demarrage
casaoui
Mar 28 Fév 2012, 20:44
ah ok tu me conseilleré quoi ? metre la valise chez audi ?
david38
david38
Emploi : clown
Mar 28 Fév 2012, 21:04
oui se serai le mieu
casaoui
Jeu 01 Mar 2012, 21:27
bonsoir alor jai changer le filtre a gazoil jai remi du gazoil propre dans le reservoir c'est elle démarre impecable mais le probleme c'est que lacelerateur ma fonctionne pas quand jappui sur la pedale sa fait aucun effet donc si ya un connaisseur merci encore
casaoui
Jeu 01 Mar 2012, 21:37
