[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
jpasc95
Emploi : libéral
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Empty [ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur
Mer 29 Fév 2012, 16:28
Réputation du message : 67% (3 votes)
Salut à tous,
A david38, j'ai une chatenet ch26 de 2010 moteur diesel yanmar (523 cm3)
Elle est débridée au variateur (rondelles retirées). Il resterait à modifier la boite à air, à régler la vis de débit de gasoil et celle de régime moteur. D'autres parlent de retirer la bague du variateur mais là je ne sais pas quoi en penser.
Voici pour l'instant quelques photos de ma voiture :
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur CH26A
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur CH26B
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur CH26C
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur CH26D
jpasc95
Emploi : libéral
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Empty Re: [ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur
Mer 29 Fév 2012, 17:04
Pour modifier la boite à air, je vais commencer par ça :
sur la photo, X est un capuchon en caoutchouc
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Baach26
Si on retire le capuchon, on a une entrée d'air plus importante
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Baach26c
jpasc95
Emploi : libéral
Mer 29 Fév 2012, 18:05
Pour le pot d'échappement, je n'ai pas remarqué de pb ou de bruit particulier.
Pour la BAA, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire côté de la durite Y sur la photo car l'entrée d'air est très réduite aussi.
et sur ta BAA, comment as agrandi l'arrivée d'air ?
jpasc95
Emploi : libéral
Mer 29 Fév 2012, 18:34
sur la mienne, j'ai orienté la durite Y vers la calandre et je ferai pareil avec X
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Baach26f
jpasc95
Emploi : libéral
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Empty chatenet ch26 de 2010 moteur diesel yanmar (523 cm3)
Mer 29 Fév 2012, 19:03
j'ai pas encore beaucoup testé. J'ai pas eu le temps car elle est repartie chez le vendeur.
J'ai aussi allégé les masselottes du variateur. Avec le porte masse, ça pèse 290 grs chacune. J'ai mis des 180 grs.
Alors je ne sais pas si c'est l'arrivée d'air plus grand plus l'allègement des masselottes, mais il me semble qu'elle monte plus vite surtout à partir de 40 kms/h jusqu'à 60.
Mer 29 Fév 2012, 19:41
jpasc95 a écrit:j'ai pas encore beaucoup testé. J'ai pas eu le temps car elle est repartie chez le vendeur.
Holà jeunes gens !
IL faut arrêter de délirer vous avez acheté des VSP prévue pour rouler à vitesse
bien déterminée un point c'est to
ut !
Par ce que comme vous êtes partis , vous allez en faire des [ vrais petites bombe ],
et le code de la route en sans fou ,il est même pas en option !!!
La moi je n'approuve pas No No
david38
david38
Emploi : clown
Mer 29 Fév 2012, 19:45
je n'aprouve pas le debridage pur et dure.Les vsp sont concut pour rouler a 45km/h ce qui est sufisant mais se revele dangereux pour certaine maneuvre tels que s'engager ou autre.Donc au final les booster un peu est bien niveau securite mais trop les booster est dangereux
[ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ chatenet ch26 an 2010 ] Débridage moteur Coucou
jpasc95
Emploi : libéral
Mer 29 Fév 2012, 19:48
je ne crois pas être en plein délire. La mienne va à max 60kms/h si ça peut rassurer les modérateurs.
david38
david38
Emploi : clown
Mer 29 Fév 2012, 19:50
60km/h reste raisonable mais pense que si tu a un accident sa peut te couter cher en cas d'expertise
jpasc95
Emploi : libéral
Mer 29 Fév 2012, 19:52
fais gaffe toi aussi, tu vas à 70, c'est quand même un peu louche pour une vsp non ?
david38
david38
Emploi : clown
Mer 29 Fév 2012, 19:55
Oui je sais ,mon moteur n'est pas debride,certain composant sont juste ameliore,et le kilometrage joue beaucoup,mon moteur etant plus user ,va donc plus haut dans les tours
jpasc95
Emploi : libéral
Mer 29 Fév 2012, 19:56
qu'est ce que tu as amélioré comme composant ?
david38
david38
Emploi : clown
Mer 29 Fév 2012, 20:01
Lol jai change de type de filtre a air,modifie le systeme d'arriver d'air en le ralongant,augmentation de la pression des pneus,quelque bricole lol tels que la tension du cable d'accelerateur
Tom.3xe
Emploi : chomage
Sam 05 Juin 2021, 14:27
Pourquoi les photos ne s'affichent elles pas pour moi. Pouvez vous m'aider svp
