[ Chatenet CH26 an 2010 ] remise à zéro indicateur de maintenance (résolu)
+2
DiaboloEtSatanas
loloboys01
6 participants
- loloboys01Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Aucuns
Jeu 01 Mai 2014, 17:36
j'ai une vsp, année 2010, chatenet ch26, et j'ai un ami qui me propose de mettre un ordinateur diagnostique sur celle ci , mais le comble, c'est que je trouve pas l'entrée ou brancher celui-ci!
Quelqu'un aurait il par hasard déjà branche l'outil diagnostique panne comme dans les garage?
Merci beaucoup!
Ps: Pour éviter tout malentendu, ,oui, j'ai déjà regarder un peu en dessous du volant et dans le vide poche cote passager !
Merci beaucoup!
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Chatenet CH26 an 2010 ] remise à zéro indicateur de maintenance (résolu)
Jeu 01 Mai 2014, 18:47
je ne connais pas les VSP mais tu peux regarder dans la boîte à fusibles et derrière le cendrier.
- loloboys01Nouveau
Emploi : Aucuns
Jeu 01 Mai 2014, 18:52
DiaboloEtSatanas a écrit:salut
les fusibles se trouve dans le capot avant, pourtant on dit que c'est dans l'habitacle en général se brenchement! on sait le brancher, mon ancien garagiste branchait l'ordi pour enlever la cle d'entretien sur le tableau de bord, mais j'ai jamais vu ou il branchait!
Jeu 01 Mai 2014, 18:56
j'ai une Audi de 1995, la prise est dans le boîtier fusibles sous le capot moteur.
Après il se peut que la prise soit cachée derrière une garniture de l'habitacle.
- loloboys01Nouveau
Emploi : Aucuns
Jeu 01 Mai 2014, 19:03
DiaboloEtSatanas a écrit:j'ai une Audi de 1995, la prise est dans le boîtier fusibles sous le capot moteur.
Merci! je vais voir..
Apres plus qu'a trouver le bon modèle de branchement ..
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 01 Mai 2014, 19:56
Ca doit etre une prise obd 16 broches vu l'année de ta voiture.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- loloboys01Nouveau
Emploi : Aucuns
Jeu 01 Mai 2014, 21:27
Bon, pour faire suivre, il n'y a pas de connexion possible en dessous du boitier de fusibles..!
Jeu 01 Mai 2014, 23:38
Jeu 01 Mai 2014, 23:41
- loloboys01Nouveau
Emploi : Aucuns
Lun 05 Mai 2014, 10:40
je me suis renseigné au distributeur agréé de la marque, et il m'a répondu cela:
''La remise à zéro de la maintenance se fait selon la procédure suivante :
a/ mise du +APC
b/appui sur les 2 boutons( « 000 » et « pendule ») pendant 6secondes avec un temps maxi de 10secondes entre la mise en contact et le début de l’appui'''
Quelqu'un pourrait il m'éclaircir cela?
Merci beaucoup !
a/ mise du +APC
Merci beaucoup !
Lun 05 Mai 2014, 19:05
Je pense que ça veut dire:
1) mettre le contact
2) appuyer sur le bouton du compteur kilométrique partiel et le bouton de l'horloge pendant 6 secondes. Tu as 10 secondes pour faire la manip à partir du moment ou tu mets le contact.
Essaie déjà ça et dis nous.
- loloboys01Nouveau
Emploi : Aucuns
Jeu 08 Mai 2014, 13:57
Bonjour, et désolé du retard ;)
Donc, j'ai essayer et cela a fonctionner !
--> mettre le contact simple (préchauffage bougie allumage)
--> Enfoncer et maintenir les bouton de RAZ km ainsi que de l'horloge pendant 10 à 12 secondes environs, jusqu'à ce que le témoin d'entretien disparaisse !
Couper le contact .
Mon problème est donc résolu !!!
Couper le contact .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 08 Mai 2014, 13:59
loloboys01
Ven 09 Mai 2014, 07:19
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f236-problemes-electricite-resolus-voitures-sans-permis
- evamelNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : responsable production
Dim 18 Jan 2015, 18:14
bonjour, quelqu'un serait t'il me dire ou se trouve la fiche de diagnostique sur la chatenet ch26 ? merci pour vos reponses
