- wiplashmasterNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : commercant
[ Mercedes VITO 108 an 1988 ] Problème clignotant
Ven 30 Mar 2012, 11:52
je suis nul en tout ce qui touche de près ou de loin à l'automobile alors je fais appel aux experts de ce forum: J'ai un mercedes VITO 108 de 1988 et les clignotants se bloquent: ils clignotent 1-2 fois puis le voyant tableau de bord reste allumé (fixe) mais les clignotants ne clignotent plus et restent eteinds.
Les warning fonctionnent.
J'ai tenté la bombe a contact au niveau du commodo mais rien n'y fait.Ce même commodo à deja été changé il y a environ 4 ans par l'ancien proprio. Est il possible donc que ce soit le commodo qui soit naze ou le problème est ailleurs ??
merci d'avance! Vinz. [...]
Re: [ Mercedes VITO 108 an 1988 ] Problème clignotant
Ven 30 Mar 2012, 21:28
pour moi c'est la centrale (relais) qui est HS
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 01 Avr 2012, 23:16
wiplashmaster a écrit:J'ai un mercedes VITO 108 de 1988
Un Vito de 1988 ??
C'est précoce ! un vrai modèle de pré série !
C'est juste pour la remarque car ça ne changera rien au problème ! Nous corrigerons de nous même en le donnant pour 1998
sacha67 a écrit:Salut
Sacha, tu crois que les warnings fonctionneraient si la centrale était HS?
Je pense qu'il va falloir chercher du coté du comodo et de la boite à fusible sous le volant. Dans un premier temps, vérifies que toutes les connections soient bonnes et que ta boite à fusible soit bien positionnée et vissée car de mémoire c'est elle qui fait directement la jonction avec le comodo.
