Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Nombre de messages : 20416
Re: [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu)
Sam 14 Avr 2012, 18:31
kimo94 a écrit:salut a tous voici quelques infos donc 3 bobines hs cylindres 1.2.3 et le joint du collecteur d’échappement des 3 premiers cylindres qui laisse passé l'air et la sonde lambda de celui ci qui et hs,le mécano a changé les 3 bobines la voiture démarre nikel a retrouvé sa patate ,mais après quelques minute le ralenti fait du yoyo il a débranché la lambda et retour nickel a un ralenti stable ,la il va changé le joins du collecteur .
une question la fuite au niveau du collecteur a pu endommagé la lambda et grillé les 3 bobines comme ca?
Pour information sur les ( sondes Lambda ) regarder :CECI
Par contre la fuite du collecteur échappement cyl 1 2 3 n'a pas d'incidence sur les 3 Bobines HS ,par contre pour la sonde Lambda
du collecteur échappement 1 2 3 ,la cause est plus difficile à établir ,il est possible qu'elle soit passée en surchauffe ,mais déposée
c'est facile à voir , je met un dessin dessous ,mais je sais si c'est le bon ?
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 18:38
BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:salut a tous voici quelques infos donc 3 bobines hs cylindres 1.2.3 et le joint du collecteur d’échappement des 3 premiers cylindres qui laisse passé l'air et la sonde lambda de celui ci qui et hs,le mécano a changé les 3 bobines la voiture démarre nikel a retrouvé sa patate ,mais après quelques minute le ralenti fait du yoyo il a débranché la lambda et retour nickel a un ralenti stable ,la il va changé le joins du collecteur .
Ben 3 bobines sur le même banc 1.2.3, comment ca se fais que les 3 ont pu lachés alors que la 4.5.6 sont bonnes si quelqu’un pouvais donné une explication a ca je suis preneur.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 18:45
Une entré d'air parasite provoque un échauffement de l’échappement.
Pouvant dans certain cas détériorer les sondes lambda et le catalyseur.
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 18:47
On t'elle lâchés en même temps ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 18:52
david13700 a écrit:On t'elle lâchés en même temps ?
aucune idée,au diag ca affiché mélange pauvre et soucis d’étincelle sur le cylindre 1.2.et 3 et sonde lambda bank 1
Sam 14 Avr 2012, 18:57
david13700 a écrit:Une entré d'air parasite provoque un échauffement de l’échappement.
D'accord David
Mais en général une fuite au niveau du collecteur d'échappement ,ça expulse
des gaz d'échappement hyper chaud qui brûlent ce qui ce trouve à coté de la fuite ,
mais il me semble pas avoir lu qu'il y est une prise d'air au niveau du collecteur
d'admission
A élucider
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 19:10
non pas de soucis coté admission
Sam 14 Avr 2012, 19:20
INFO SUR SONDES LAMBDA "CONTRÔLE"
1. Fonctionnement normal. Selon le temps de réponse de la boucle de contrôle, la tension lambda oscillera faiblement autour de 0,5 V. Une fréquence d'oscillation entre 1 Hz et 5 Hz indique un fonctionnement correct de la sonde.
2. Sonde inactive. Une tension stable de 0,5 V indique un défaut de la sonde ou de la boucle de contrôle. Cela peut aussi signifier que la sonde n'a pas encore atteint sa température de fonctionnement, par exemple quand le moteur est froid ou quand le véhicule est en descente depuis un certain temps et que les gaz sont coupés.
3. Tension de la sonde supérieure à 0,5 V en permanence. Le mélange du carburateur est trop riche. Soit le moteur est encore froid, soit les gaz sont ouverts en grand et un surplus de carburant est injecté alors que le moteur est à pleine charge. Cette tension peut aussi indiquer un dysfonctionnement du système d'injection, par exemple un moteur qui est en réalité déjà chaud alors que l'électronique le considère comme froid à cause d'un senseur de température défectueux.
4. Tension de la sonde inférieure à 0,5 V en permanence. Le mélange en provenance du carburateur présente un déficit en carburant (régime moteur > 1 500 t tr/mn, accélérateur au repos) ou le moteur lui-même est défectueux (par exemple manque de pression dans l'alimentation en carburant).
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 19:23
je vous rappel les symptômes ,démarrage nikel a froid et a chaud ,des que la voiture commence a chauffé 1 ou a 2min après le démarrage,la voiture tremble de partout le ralenti varie constamment de 700 a 400trs si je veux roulé ben elle cale ,le garagiste a débranché les 3 premiers bobines le moteur et resté comme tel après le débranchement de la 4e bobine ben il a calé directe même chose pour la bobines 5 et 6 donc il tourné sur 3 cylindres? au démarrage il tourne sur 6 pattes après une ou 2 minutes il tourne sur 3 pattes, a part la conso de fou quelles sont les symptomes d'une lambda hs?
Sam 14 Avr 2012, 20:36
kimo94 a écrit:je vous rappel les symptômes ,démarrage nikel a froid et a chaud ,des que la voiture commence a chauffé 1 ou a 2min après le démarrage,la voiture tremble de partout le ralenti varie constamment de 700 a 400trs si je veux roulé ben elle cale ,le garagiste a débranché les 3 premiers bobines le moteur et resté comme tel après le débranchement de la 4e bobine ben il a calé directe même chose pour la bobines 5 et 6 donc il tourné sur 3 cylindres? au démarrage il tourne sur 6 pattes après une ou 2 minutes il tourne sur 3 pattes, a part la conso de fou quelles sont les symptomes d'une lambda hs?
Comme c'est un allumage intégral "attention ", j'ai u un jour le cas sur un V.8 M.62
ou deux bobines en "court-circuit " ,
Avaient détruit partiellement les sortie correspondante au cylindres "incriminés" sur le Boitier de commande
DME ,je conseille de faire un essai avec un autre boitier DME avant de passer à une autre piste !
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 20:47
BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:je vous rappel les symptômes ,démarrage nikel a froid et a chaud ,des que la voiture commence a chauffé 1 ou a 2min après le démarrage,la voiture tremble de partout le ralenti varie constamment de 700 a 400trs si je veux roulé ben elle cale ,le garagiste a débranché les 3 premiers bobines le moteur et resté comme tel après le débranchement de la 4e bobine ben il a calé directe même chose pour la bobines 5 et 6 donc il tourné sur 3 cylindres? au démarrage il tourne sur 6 pattes après une ou 2 minutes il tourne sur 3 pattes, a part la conso de fou quelles sont les symptomes d'une lambda hs?
le mécano a changé les bobines et débranché la lambdas et la voitures tourne nikel,le court circuit sur le v8 été du au faisceau haute tension non?
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 21:13
Non, la bobine est situé directement sur la bougies.
Ton mécano as t'il effacé les défauts ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 21:21
ca je sais qu'elle est située sur la bougie,mais j'ai vu des cas sur le net ou qu'on le faisceau d allumage été naze ca pouvais crée des court circuit,oui defaut éffacé y'a toujours la lambdas qui reviens en défauts.
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 21:23
au bout de combien de temps ?
As tu retrouvé toutes la puissance moteur ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 21:29
david13700 a écrit:au bout de combien de temps ?
ca s'est fais crescendo au début apres changement des bobines le ralenti instable persisté ,mais apres débranchement de la lambdas nikel je dirai que j'ai 80% de la puissance moteur contre 5% des jours passés.
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 21:38
As tu l'intitulé exact du défauts
Est il présent sur les 2 banc de cylindre ( 123 et 456 ) ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 21:43
david13700 a écrit:As tu l'intitulé exact du défauts
intitulé bank 1 sonde lambda et mélange pauvre et problème étincelle cylindre 1.2.3
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 21:50
OK inverse les 2 sondes lambda et regarde si le problème se déplace sur les cylindre 4 5 6.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 21:59
david13700 a écrit:OK inverse les 2 sondes lambda et regarde si le problème se déplace sur les cylindre 4 5 6.
ben des qu'on débranche la sonde lambda ben le soucis disparais et le ralenti bouge plus et j'ai la puissance qui reviens,de toute maniere le mécano va faire des test plus approfondi debut de semaine il veut pas faire plus de frais dans le vent le probleme de soucis bobine éliminé ,et il va changé le joint du collecteur.il est tres pro il fais que des bm de toute maniere ,le jour ou je lui ai enmené la titine il bossé sur une m3 e46 soucis de coussinet de bielle,donc il s'y connai!
Sam 14 Avr 2012, 22:05
Tu parles toujours de la sonde Lambda ,mais normalement comme David te le précise
tu dois en avoir une par groupe de 3 cylindres comme sur le dessin plus haut ,et c'est
facile de tester une Lambda avec un "voltmètre " voir post plus haut !
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 14 Avr 2012, 22:10
des que j'ai plus de nouvelles je vous fais signes merci a vous tous pour votre aide et soutiens.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 17 Avr 2012, 20:36
salut a tous ,résultat des courses 5 bobines d'allumages hs ,et sonde lombdas celle du haut elle été inversé ,je les éssayé taleur elle part super fort!ca me change ,merci a vous tous
Mar 17 Avr 2012, 20:50
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 17 Avr 2012, 20:52
sacha67 a écrit:Re,
content pour toi
merci pour le retour d'info, post et répertorié
pas de soucis,dit moi sacha faudrai changé la derniere bobine?vu que j'en ai changé 5!
Mar 17 Avr 2012, 20:55
franchement te pas a 60 euros prés, change la, garde la vielle comme bobine de secours
- [ BMW E36 320i an 1991 ] probleme d'accélération à bas régime (RESOLU)
- [ bmw e46 320i M52 an 1999 ] Régime de ralenti trop haut (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu)
- [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Cliquetis vanos a froid (résolu)
