[ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
kimo94
Masculin Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
r?solu [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu)
Ven 30 Mar 2012, 16:41
bonsoir a tous ,comme le dit le titre j'ai un gros soucis avec ma 320i e46,je vous raconte de a a z.
y'a 2mois de ca ma 320i me lache ,apres un diag chez bmw et prise de compression y'a de cylindres qui donne que 4 et 6 il me font un devis de malade!!!,je reprends ma voiture elle reste 2mois au garage ,et y'a une semaine de ca je trouvé un moteur pour ma e46 le meme que le miens avec 80.000km garanti ,donc je l’achète et un ami a moi me le monte ,il a juste enlevé l'embrayage et le volant moteur sur ce moteur pour pouvoir mettre mon volant moteur parce que j'ai une boite auto.
il me fais ça aujourd’hui,démontage remontage dans la journée,premier coup démarreur la voiture démarre,le moteur tourne rond mais avec un son un peu plus rok que d'habitude,donc je vais fais faire un essai et la surprise la voiture a de gros trous a bas régime et pétarde si j’accélère a fond du premier coup, pétard venant de l'admission ,la voiture commence vraiment a roulé apres 2500trs et la c part tres vite le 30 a 100km/h se fais tres rapidement,et j'ai pris a 200km/h sans trop forcé alors qu'a bas régime y'a rien du tout.
En dirai qui a un gros soucis au niveau du mélange air carburant ca viendrai plus d'un manque au niveau de l'admission!la surconsommation et énorme de 17 a 20l minimum
je fais plusieurs essai et a partir de 2000trs et jusqu'a 2500trs le soucis ce manifeste le plus ,je m'explique a 80km/h environ 1800trs la voiture se comporte normalement a 90km/h a 2000trs la voiture tremble elle sacade en dirai quelle veut calé et ce phénomene se produit de 90km/h a 110km/h donc de 2000 a 2500trs en 5e,en dirai qui a pas assez d'essence il faut que j'accélere pour que ca tremble plus ,qui arrive!au diag un defaut sonde temperature d'eau c'est tout rien d'autre ,et la consomation est enorme 17l au 100 en roulant ppr alors qu'avant j'etais a 9l mixte ville route,
j'attends vos réponse avec impatience ,je commence a en avoir marre la!
r?solu Re: [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu)
Ven 30 Mar 2012, 22:01
avant tout y a un règlement sur le forum
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
[ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Alh
david38
david38
Emploi : clown
Ven 30 Mar 2012, 22:17
Salut ,faut vraiment respecte la charte concernant les forum car le big boss du forum nous tape dessus,lol sacha a plus de dents a force
[ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Coucou
kimo94
Emploi : ..........
Ven 30 Mar 2012, 22:47
sacha67 a écrit:Salut
Exemple de titres :
désolé je savais pas,c'est corriger.
kimo94
Emploi : ..........
Ven 30 Mar 2012, 23:18
personne pour m'aider ?
kimo94
Emploi : ..........
Sam 31 Mar 2012, 19:10
je suis seul au monde ???j'attends vos avis svp
Sam 31 Mar 2012, 19:44
pour arrivée a une consso a 17L sonde lambda hs
ou une bobine ou 2 hs
filtre a essence remplacer?
filtre a aire remplacer ?
bougies combien kms?
tout les masses de moteur,boite connecté ?
Sam 31 Mar 2012, 19:50
kimo94 a écrit:je suis seul au monde ??
J'attends vos avis svp
Bonsoir [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Ring23
T’inquiètes pas personnes ne doit avoir une réponse fiable
à donner pour l'instant
Car il ne faut perdre de vue que nous ici ,sur le Forum nous travaillons sans avoir
la chance d'avoir le véhicule devant nous , c'est un peu pour pour cela qu'il faut parfois
être un peu patient !
A bientôt [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Lol4
PS Lire aussi :CECI
kimo94
Emploi : ..........
Dim 01 Avr 2012, 00:31
merci pour ta réponse,filtre a air neuf,filtre a essence 6000km,filtre a huile neuf,6 bougies bosch neuve,apparemment toute et bien branché les masses ou se trouve les bobines sont bien mises ,la elle avance meme plus,elle démarre au quart,mais si j'appuie franchement sur l'accélérateur elle pétarde bruit venant du moteur coté admission ,broute et surtout elle avance pas trop!j'ai changé le capteur d'arbre a came coté echappement et toujours rien ,je suis perdu.pour les bobines comment je peux savoir laquelle et morte ,j'ai débranché une par une et le régime moteur change a chaque fois.
kimo94
Emploi : ..........
Dim 01 Avr 2012, 00:40
PS Lire aussi :CECI
de ce coté a froid ou a chaud elle démarre niquel!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 01 Avr 2012, 08:18
Fait une lecture mais il est fort probable qu’un capteur d' AAC soit HS.
Donc pas de vanos, donc pas de couple moteur.
kimo94
Emploi : ..........
Dim 01 Avr 2012, 11:13
david13700 a écrit:Fait une lecture mais il est fort probable qu’un capteur d' AAC soit HS.
Tu penserai à quel capteur toi , "échappement ou admission " Question
Texte corrigé : Bmw passion
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 01 Avr 2012, 14:57
Les 2 provoquent les mêmes symptômes.
cependant le capteur de l’échappement a de l'huile a l’interieur du connecteur quand il est HS
Dim 01 Avr 2012, 19:34
Personnellement j'irais directement au Générateur d'impulsions à effet Hall ( arbre à cames d'admission )
lequel est le plus fréquemment remplacé
18 Générateur d'impulsion, arbre à cames 1 12147539165 $116.05 Voir MH 9790718
[ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) 11_mot14
Voila @+ [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Lol4
kimo94
Emploi : ..........
Dim 01 Avr 2012, 23:23
je viens de récupéré les 2 capteur aac de mon ancien moteur ,je vous tiens ocourant
kimo94
Emploi : ..........
Lun 02 Avr 2012, 22:22
salut a tous ,j'ai changé toute a l heure les capteurs d'arbres a came admission et échappement mais toujours le meme soucis plus de pétarde a l'admission mais aucune puissance, la voiture démarre nikel et quand j'accélere elle broute en fesant boo booo boooo et a environ 2000trs elle part en fin!et apres 2000trs elle monte plus vite dans les tours.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 02 Avr 2012, 22:26
Ok les symptômes sont plus précis.
[ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Mtm4mz11
Démonte la pièces 6 et observe si les axes du volets sont hs.
Lun 02 Avr 2012, 22:39
Bonsoir !
Si la piste de David ,ne donne rien vas voir du coté des Bobines d'allumage ,si tu
peu trouver "un banc avec un oscilloscope" fait contrôler les 6 bobines moteur en
marche sur leur sortie Haute tension car les pannes de bobines sont assez fréquente
ces moteurs 6 cylindre sont équipés ( d'un allumage intégral 1 bobine par cylindre ) !
Voila à suivre [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Lol4
kimo94
Emploi : ..........
Lun 02 Avr 2012, 22:55
j'ai 6 bobines que j'ai récupéré sur mon ancien moteur elle fonctionné nikel sur mon ancien moulin,monté sur mon moteur actuel toujours pareil ,la j'ai de plus en plus de doutes,je penche plus sur une injection déféctueuse le moteur est résté plus d'un an en casse ,les injecteurs avec le temps et l'essence qui avait dedans ont du prendre un coup,tu on dit quoi?
pour le volet je l'ai controlé aussi et aucun soucis il bouge normalement et reviens a sa place une fois relaché ,le volet papilon n'ai pas grippé ,l'actuateur de ralenti est super propre,la je vois plus que les injecteurs ou le calculateur qui veut pas de ce moteur alors que la ref de celui ci et la meme que mon ancien moulin.
Mar 03 Avr 2012, 07:24
kimo94 a écrit:j'ai 6 bobines que j'ai récupéré sur mon ancien moteur elle fonctionné nikel sur mon ancien moulin,monté sur mon moteur actuel toujours pareil ,la j'ai de plus en plus de doutes,je penche plus sur une injection déféctueuse le moteur est résté plus d'un an en casse ,les injecteurs avec le temps et l'essence qui avait dedans ont du prendre un coup,tu on dit quoi?
Effectivement nous avons u le cas ici à La Rochelle , il y a deux semaines sur une M.3 3,2L E.36 ,il y avait 2 injecteurs qui ne
fonctionner pas voir le lien ci dessous , le possesseur de la M.3 a démonté Les 6 Injecteurs pour les faire nettoyer ( par ultrasons )
chez un bon diéséliste agréer Bosch ,résultat Nickel !
Regarder :ICI
C'est souvent le problème avec certains casseurs [ qui ne respectent pas les précautions élémentaire de stockage d'un moteur ]
et en plus dehors ,si je me permettre un conseil pose bien la question au diéséliste s'il fait bien fonctionner les injecteurs au moment
du nettoyage "aux ultrasons " et aussitôt bien faire passer de l'essence légèrement grasse ,car les produits alcalin utilisés sont
très corrosif !
Voila j'allais te le proposer ,mais tu a mis le doigt dessus avant moi !
Bon courage [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu) Nickel
PS : certains le font eux même voir:CECI
kimo94
Emploi : ..........
Mar 03 Avr 2012, 13:38
[quote="BMW PASSION"]
Regarder :ICI
très corrosif !
merci pour ta réponse je récupere la rampe d'injection de mon ancien moteur ,et je monte tout ça pas très compliqué apparemment,dis moi pour nettoyer les injecteurs y' pas un moyen plus facile autre que l'ultrasson ?merci
Mar 03 Avr 2012, 14:29
[quote="kimo94"]
Regarder :ICI
très corrosif !
[/qu
IL y en a surement ,mais pas efficace du tout ,par contre après ] le traitement aux ultrasons ]
rien t’empêche de mettre un produit de temps dans le réservoir ( genre produit ) ECO TEC
kimo94
Emploi : ..........
Mar 03 Avr 2012, 21:43
mais la meme si je met du produit dans le réservoir je pense pas que ca va servir a quelque chose!des appareil a ultrasson sont en vente sur le net ,mais les injecteurs tu les plongent dans l'eau ?comment ca se passe?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 03 Avr 2012, 22:11
As tu contrôlé les axes de la pièce 6 ?
kimo94
Emploi : ..........
Mar 03 Avr 2012, 22:13
david13700 a écrit:As tu contrôlé les axes de la pièce 6 ?
ouiii controlé david,rien a signalé pas cassé pas grippé R.A.S
