Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Bmw e46 320i 170cv an 2000 ] Aucune puissante a bas régime (résolu)
Mar 03 Avr 2012, 23:15
Quel est le devis exact de bmw ?
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Mer 04 Avr 2012, 13:58
j'ai pas encore été chez bm
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mer 04 Avr 2012, 15:48
[quote="BMW PASSION"]
je viend d'acheter une machine a ultrasson trouvé a 20e sur leboncoin,dis moi comment je dois faire je plonge les injecteurs comme ca dans l'eau ?pas danger pour les connecteurs?
kimo94 a écrit:BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:j'ai 6 bobines que j'ai récupéré sur mon ancien moteur elle fonctionné nikel sur mon ancien moulin,monté sur mon moteur actuel toujours pareil ,la j'ai de plus en plus de doutes,je penche plus sur une injection déféctueuse le moteur est résté plus d'un an en casse ,les injecteurs avec le temps et l'essence qui avait dedans ont du prendre un coup,tu on dit quoi?
pour le volet je l'ai controlé aussi et aucun soucis il bouge normalement et reviens a sa place une fois relaché ,le volet papilon n'ai pas grippé ,l'actuateur de ralenti est super propre,la je vois plus que les injecteurs ou le calculateur qui veut pas de ce moteur alors que la ref de celui ci et la meme que mon ancien moulin.
Effectivement nous avons u le cas ici à La Rochelle , il y a deux semaines sur une M.3 3,2L E.36 ,il y avait 2 injecteurs qui ne
fonctionner pas voir le lien ci dessous , le possesseur de la M.3 a démonté Les 6 Injecteurs pour les faire nettoyer ( par ultrasons )
chez un bon diéséliste agréer Bosch ,résultat Nickel !
Regarder :ICI
C'est souvent le problème avec certains casseurs [ qui ne respectent pas les précautions élémentaire de stockage d'un moteur ]
et en plus dehors ,si je me permettre un conseil pose bien la question au diéséliste s'il fait bien fonctionner les injecteurs au moment
du nettoyage "aux ultrasons " et aussitôt bien faire passer de l'essence légèrement grasse ,car les produits alcalin utilisés sont
très corrosif !
Voila j'allais te le proposer ,mais tu a mis le doigt dessus avant moi !
Bon courage
PS : certains le font eux même voir:CECI
[/qu
merci pour ta réponse je récupere la rampe d'injection de mon ancien moteur ,et je monte tout ça pas très compliqué apparemment,dis moi pour nettoyer les injecteurs y' pas un moyen plus facile autre que l'ultrasson ?merci
IL y en a surement ,mais pas efficace du tout ,par contre après ] le traitement aux ultrasons ]
rien t’empêche de mettre un produit de temps dans le réservoir ( genre produit ) ECO TEC
- Nombre de messages : 20415
Mer 04 Avr 2012, 16:28
Ci dessous ta question ;
je viens d'acheter une machine a ultrasons trouvé a 20e sur le boncoin,dis moi comment je dois faire je plonge les injecteurs comme ca dans l'eau ?pas danger pour les connecteurs?
Alors l'appareil dont tu à fait l'acquisition ,et je pense de la marque Conrad ;qui en fait est plus pour fait pour nettoyer de petits objets
bijoux etc.
Mais pour que le nettoyage soit efficace ,les professionnels eux font fonctionner les injecteurs en même temps que
le nettoyage ( ultrasons ) ci dessous notice de l'appareil en question
Idéal dans le domaine personnel comme professionnel, ce nettoyeur à ultrasons lave en profondeur les objets pouvant être immergés dans l'eau (lunettes, stylos, pièces de monnaie, petites pièces de machines, têtes d'impression, bijoux, bracelets de montre, peignes, etc.) sans produit de nettoyage ! Il vous suffit de placer votre objet à l'intérieur et de remplir le réservoir d'eau, la puissance et l'efficacité des ultrasons font le reste. Quelques minutes suffisent pour que vos objets retrouvent leur éclat d'origine.
Voila mon sentiment
bijoux etc.
Voila mon sentiment
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mer 04 Avr 2012, 17:21
Donc je plonge les injecteurs comme ca avec les connecteurs ou je les couvrent?je fais combien de session de 3 minutes?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 05 Avr 2012, 14:08
BMW PASSION a écrit:Salut !
bijoux etc.
Voila mon sentiment
une petite question,lors du changement du moteur le dme dois etre reprogrammé ou pas?
Jeu 05 Avr 2012, 15:14
kimo94 a écrit:Donc je plonge les injecteurs comme ca avec les connecteurs ou je les couvrent?je fais combien de session de 3 minutes?
Renseignements pris chez un "Diéséliste Bosch !
Passage des 6 injecteurs déposer ,sur appareil à "Ultrasons "et contrôle sur banc injecteurs = 45 € TTC
Alors ça ne vaut pas le coup d'acheter un appareil !
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 05 Avr 2012, 15:41
BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:Donc je plonge les injecteurs comme ca avec les connecteurs ou je les couvrent?je fais combien de session de 3 minutes?
moi je suis en région parisienne tu crois qu'il a des gens qui font ca par ici?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 05 Avr 2012, 15:48
je viens d'appelé un attelier bosch ils nettoie pas les injecteurs essence
Jeu 05 Avr 2012, 15:49
kimo94 a écrit:BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:Donc je plonge les injecteurs comme ca avec les connecteurs ou je les couvrent?je fais combien de session de 3 minutes?
Bien sur !
J'ai cru entendre dire qu'a Fresnes " H D I " je crois un super "diéséliste agréer Bosch ,mais avec les Parisien
ça risque d'être plus cher qu'à La Rochelle !!
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 05 Avr 2012, 16:07
BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:Donc je plonge les injecteurs comme ca avec les connecteurs ou je les couvrent?je fais combien de session de 3 minutes?
j'ai appelé ils le font bien !il me reste plus qu' a démonté ces injecteurs et d'y allé avec y'a pas un tuto pour les démontés?
Bien sur !
J'ai cru entendre dire qu'a Fresnes " H D I " je crois un super "diéséliste agréer Bosch ,mais avec les Parisiens
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 05 Avr 2012, 16:15
kimo94 a écrit:BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:Donc je plonge les injecteurs comme ca avec les connecteurs ou je les couvrent?je fais combien de session de 3 minutes?
ils le font bien a fresne c'est 55e pour les nettoyé,il me reste plus qu'a les démontés ces injecteurs un tuto pour le démontage et dispo quelque part?
Bien sur !
Jeu 05 Avr 2012, 17:28
Non !
Pour le moment le seul tuto que je connaisse ,c'est de ce concentrer
et faire travailler "ses méninges " !!
Voila @+
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 05 Avr 2012, 17:50
Non !
Voila @+
pas mal comme tuto le meilleur lolll
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 07 Avr 2012, 17:57
coucou tout le monde j'ai des nouvelles ,passage au diag fais par un gentil membre d'un forum bmw et resultat des courses mauvaise combustions sur 3 cylindres,test injecteurs et ya un injecteur le 5 qui et hors tolérances ils ressort lors des test ou il faut etre entre 0 et 3 je crois ben lui il et a 12.2 donc il doit etre vachement mort ou grippé?sinon pas de soucis de capteurs ils sont tous ok plus de 30min de test a la valise bmw et je crois bien que tout les injecteurs sont a remplacé ou juste nettoyé ya des ratés de partout ,tout ca et du aux injecteurs une fois remplacés tout rentrera dans l'ordre vous ont pensés quoi? merci
Emploi : Technicien
Sam 07 Avr 2012, 18:01
fait les bougies ( c'est de l'entretien ) avant de commencer par les injecteurs.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Sam 07 Avr 2012, 18:37
les bougies deja remplacés ainsi que les bobines ,au diag c'etait en mémorisé apres les test l'injecteur 5 été hors tolérance et les autres vont pas tardé a suivres!la personne a bien décrypté tout ca et pour lui c'est sans conteste un injecteur et meme les autres injecteurs montrés des signes de fatigues ,une seul chose a faire démontés et directe au ultrasson ,je suis confiant ! lol
Emploi : Technicien
Dim 08 Avr 2012, 08:00
N oublie de replacer les joints et lors du montage de le graisser.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 08 Avr 2012, 08:36
yes j'irai mardi chez bm j'espere qu'ils auront ca en stock
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 08 Avr 2012, 20:18
injecteur et rampe d'injection changé toujours pareil,la voiture démarre nikel moteur tourne rond 2 a 3 min plus tard la voiture tremble de partout je n'y comprend plus rien!je suis épuisé
Emploi : Technicien
Dim 08 Avr 2012, 20:31
Je suppose que tu as un autre moteur, monte le autres bobines
Dim 08 Avr 2012, 20:45
david13700 a écrit:Je suppose que tu as un autre moteur, monte le autres bobines
Salut David !
Regarde :
par kimo94 Hier à 18:37
Ou les bobines échangées étaient ( aussi pourrie que les autres ) ,ça c'est déjà vue !
Ou il faut changé notre "Fusil d'épaule " pour notre diagnostique
Bon week-end de Pâques
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 08 Avr 2012, 21:01
je suis dégouté ! je veux tenté la pompe a essence pour etre sure mais bon!
Dim 08 Avr 2012, 21:07
kimo94 a écrit:je suis dégouté ! je veux tenté la pompe a essence pour etre sure mais bon!
Dans ce métier ,il faut jamais rien lâcher ou sinon ,il ne faut jamais y mettre même
le doigt !!
Voila c'est un ancien qui te le dis !
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 08 Avr 2012, 21:48
je fais la pompe si toujours la meme chose ben je la met au garage et je la laisse prendre la poussiere!!!
- [ BMW E36 320i an 1991 ] probleme d'accélération à bas régime (RESOLU)
- [ bmw e46 320i M52 an 1999 ] Régime de ralenti trop haut (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Ne demarre plus (Résolu)
- [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 2000 ] Cliquetis vanos a froid (résolu)
