[ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).  Techni10
-25%
599 € 799 €
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
r?solu [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
Ven 13 Avr 2012, 13:08
bonjour à tous,
je vous récapitule ce qui c'est passé avant cette panne.
voilà 15 jours le véhicule de ma fille est tombée en panne au bord de la route.
elle pétaradé à l'échappement et essayé de démarrer sur trois cylindres alors elle a acheté des bobines sur le site oscaro que j'ai monté et elle fonctionna jusqu'à avant hier.
depuis avant hier elle ne démarre plus.
j'ai contrôlé l'arrivé de l'essence je me suis aperçu quelle n'arrivait pas correctement alors j'ai changé le filtre à carburant et contrôler si la pompe de gavage fonctionner, tout est bon de ce côté là !!!!!!
alors j'ai recontrôlé les bobines et là plus d'allumage !!!!!!!
je voudrais savoir comment peut-on contrôler les bobines avec un multimètre ?
est-ce qu'il y a un relais qui alimente ses bobines ou autre chose ?
merci d'avance de vos réponses.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
staone
staone
r?solu Re: [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
Ven 13 Avr 2012, 17:44
rebonjour,
j'ai branché mon ordinateur portable en interface ELM327 avec le logiciel OBDFacile.
le logiciel m'annonce en diagnostic '' capteur d'arbre came '' avec un code défaut, je l'ai commandé il sera en réception demain matin.
je vous dirais si le véhicule fonctionne.
cordialement.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Ven 13 Avr 2012, 21:33
staone a écrit:rebonjour,
cordialement.
Ceci pourrait expliquer celà effectivement.
[ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).  St10
[ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).  Diesel10
staone
staone
Dim 15 Avr 2012, 15:35
rebonjour,
j'ai changé le capteur d'arbre came, mais le moteur ne démarrai toujours pas.
j'ai acheté une bombe star pilot pour voir si il y avait un autre problème au niveau des capteurs, elle voulu redémarrer de suite avec le star pilot.
alors j'ai recontrôlé l'arrivé de l'essence au niveau de la rampe d'alimentation des injecteurs, il n'y avait plus d'essence.
la pompe tourne une fois sur deux en mettant le contact, mais à la dernière vérification l'essence arrivé à la rampe.
pompe de gavage commandé en attente de livraison.
cordialement.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 15 Avr 2012, 15:39
T'as essayé de démarrer en alimentant ta pompe en direct?
staone
staone
Sam 21 Avr 2012, 13:54
je n'ai pas testé une alimentation direct à la pompe de gavage pour démarrer, mais je l'ai essayé démonter en l'a branchant à une alimentation 12V et elle tournait.
quand elle est monté dans le réservoir on l'entend tourné, mais de temps à autre elle tourne pas correctement.
alors je pense quelle doit avoir un dysfonctionnement du moteur de celle-ci.
merci de cette question,
mais si tu me pose cette question, tu dois penser un relais qui doit alimenter cette pompe.
il y a un double relais de couleur marron que l'on entend fonctionner, je l'ai contrôlé en ohmmètre, mais je n'ai rien trouver, les deux bobines ont une continuité.
merci de m'avoir répondu.
cordialement.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 01 Mai 2012, 12:40
Salut [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).  Coucou
T'en es où?
staone
staone
Mar 01 Mai 2012, 13:12
bonjour Totocamboui2,
j'ai reçu la pompe de gavage avec la jauge hier matin et je l'ai monté dans l'après midi.
elle a démarré de suite sans problème.
la pièce a mis 15 jours pour arriver, commandé sur le site www.pluspiecesauto.com.
j'étais obligé de téléphoner deux fois pour ça bouge,car ils m'expliquaient que la pièce venant d'Allemagne cela prenait 8 jours de plus.
c'est vrai que cette pièce m'a coûté 56€ à la place de 110€ ou 120€, mais comme même !!!!!
le problème est réglé.
cordialement.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 01 Mai 2012, 14:37
Merci du retour d'info.
Sujet tépertorié ICI
