[ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
id?e Re: [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance
Dim 06 Mai 2012, 16:27
parain59 a écrit:en tous les cas merçi a vous tous parce le travail avance bien je ne savais pas par ou commencer alors
encore merçi
Pour mieux repérer le relais de pompe de gavage
consulter:CECI
@+ [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Lol4
parain59
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
Lun 07 Mai 2012, 14:27
Salut à tous,
Voila aujourd'hui j'ai remonté tout ce que j'avais démonté,je m'explique
démontage de collecteur admission+nettoyage,vanne EGR+nettoyage,sonde de température d'aire+nettoyage changement de tous les joints.
je démarre avec bien du mal mais plus de GO
je remplis le reservoir et elle redémarre j'accélère et toujours pas de puissance exactement la même chose qu'avant.Du coup j'ai débranché le petit tuyau qui est branché sur la vanne EGR et la, une petite amélioration elle monte plus facilement dans les tour c'est pas violent mais on sent très bien la différence de la j'ai bouché l'arrivée du tuyau rigide de diametre plus important qui tien avec deux vis de 13 j'ai le même rendement
maintenant j'ai bien l'impression que je n'ai pas de turbo il ne s'enclenche pas je n'entend rien et je ne sent rien non sa fait un 2.5l sans turbo
Je n'ai toujours pas regardé au débit de pompe mais je m'en occupe tout à l'heure et je vous tien au jus
Lun 07 Mai 2012, 14:50
Pour shunter le relais de pompe voir :CECI
Bon courage [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Lol4
PS: n'oublie pas d'essayer un autre capteur de "suralimentation "
parain59
Lun 07 Mai 2012, 15:23
ok merçi
mais comme je suis pas trop calé en mécanique peut tu me dire comment est un capteur de suralimentation et ou il se trouve ?
parain59
Lun 07 Mai 2012, 16:50
voila j"ai regardé au débit de pompe elle m'a donnée un bon litre sur une minute et non pas les deux litres comme indiqué un peut plus haut
Lun 07 Mai 2012, 21:45
parain59 a écrit:ok merçi
Voici le capteur de suralimentation ,qui se trouve sur le passe de roue
avant gauche il est relié au collecteur d'admission par une petite durite
en caoutchouc !
Voila @+ [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Nickel
[ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 13_m_514
Lun 07 Mai 2012, 21:48
parain59 a écrit:voila j"ai regardé au débit de pompe elle m'a donnée un bon litre sur une minute et non pas les deux litres comme indiqué un peut plus haut
c'est important quelle débite 2litres à la minute ,1 L ce n'est pas suffisant ,
refait ta mesure pour être bien sure !
[ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 756961
parain59
Mar 08 Mai 2012, 09:57
salut bmw passion
Je referais la mesure aujourd'hui et je te tien au courant .
Par contre le palpeur de suralimentation je ne le trouve pas il n'y a rien qui ressemble à ce que tu m'as envoyé comme dessin j'ai bien un petit boitier branché à un tuyau qui va au collecteur d'admission mais sa ne ressemble pas à sa .Sa ressemble plus à un relais a l'envers avec une petite entrée pour brancher un tuyau,sa fait à peut prés 4 cm sur 4 cm et un connecteur de branchement.par contre au remontage je suis pas sur d'avoir branché le bon tuyau le petit tuyau en cahoutchouc du collecteur moi il est branché sur la vanne EGR
Voila pour l'instant
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 08 Mai 2012, 10:16
salut,
clique sur lien :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1333&hg=11&fg=40
maintenant tu peux visualiser le branchement de ton egr
le capteur de suralimentation se trouve fixé à coté du bocal de liquide de direction assistée , il est raccordé d'une part par une prise électrique et de l'autre part une durite de petit diamètre ( identique aux durites de retour de gasoil ! ) qui se fixe sous la pipe d'admission en alu .
un 6 en ligne [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Bmw  sinon ....rien !!! [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Lol4
Mar 08 Mai 2012, 10:29
parain59 a écrit:salut bmw passion
Tu a bien un petit tuyau sous le collecteur d'admission ,tu le suis il doit être raccordé
au fameux capteur de Sural ....oui c'est vrais le dessin n'ai pas très ressemblant ,je me
suis moi même fait avoir !
Pour le contrôler regarde :CECI
[ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Capteu21
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 08 Mai 2012, 10:40
au sujet de la pompe de gavage ,
je te conseil dans un premier temps de la déposer du réservoir et nettoyer son tamis pièce n°7 , il doit être encrassé
clique sur le lien :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=16_0305&hg=16&fg=15
parain59
Mar 08 Mai 2012, 11:06
Merçi a vous deux c'est bien cette pièce que j'ai sur mon passage de roue je vais faire tous ces tests dés que possible il faut déjà que je me procure un manomètre .
Et pour info je l'avais bien rebranché [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Oui
parain59
Mar 08 Mai 2012, 11:08
Ok Arnauld je m'en occupe au plus vite mais une petite question,je nettoie tous sa avec un produit particulier ?
Mar 08 Mai 2012, 11:53
parain59 a écrit:Ok Arnauld je m'en occupe au plus vite mais une petite question,je nettoie tous sa avec un produit particulier ?
Par exemple liquide pour nettoyage des Freins en aérosol !
Voila [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Nickel
parain59
Mar 08 Mai 2012, 14:02
ok je te remerçi j'ai sa en stock
parain59
Mar 08 Mai 2012, 18:14
re
Je vient de tester l'alimentation du capteur de suralimentation j'ai exactement
5.02v mais non pas sur les bornes 1 et 2 mais sur 2 et 3 est-ce normal ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 08 Mai 2012, 18:48
Regarde ceci :
https://www.techniconnexion.com/t25223-fiche-pratique-mesure-electrique
Effectivement la mesure se fait aux bornes 2 et 3.
parain59
Mer 09 Mai 2012, 21:43
bonsoir à tous
je vient a l'instant de nettoyer le tamis de pompe de gavage il était bien crade
mais toujours le même résultat pas de puissance.Par contre j'ai débanché le suralimenteur de turbo même résultat pas de changement aussi bien le petit tuyau que l'alimentation pas de changement alors qu'hier j'avais encore moin de puissance et aujourd'hui pas de changement.
pour ce qui est du debit de pompe aprés nettoyage j'ai refait un teste de quantité et la toujours le même débit un bon litre a la minute.
Donc je pense qu'il y a plusieurs problèmes.
Voilà pour l'instant les nouvelles.
parain59
Mer 09 Mai 2012, 21:45
Mais j'ai toujours l'impression de ne pas avoir de turbo,pour tant j'ai bien regardé il n'est pas grippé il tourne bien a la main et il ni a pas de jeu sur l'axe
parain59
Mer 09 Mai 2012, 21:54
Pompe de gavage à changer plus suralimenteur de turbo
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 09 Mai 2012, 23:02
parain59 a écrit:bonsoir à tous
salut ,
ce capteur de pression de turbo doit être branché électriquement et raccordé par sa durite à la pipe d'admission ! sinon le turbo ne peux pas fonctionner correctement !
pour la pompe de gavage , elle doit débiter 2llitres /minute !!! , elle est donc à remplacer
il faut également que tu regardes le capteur de point mort haut , car si il se peut qu'il soit décalé , ou trop chargé de poussières d'embrayage .
Mer 09 Mai 2012, 23:16
Bien vu Arnauld [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance - Page 2 Forum65
Pour le capteur de PMH tu a aussi raison ,il ne faut
passer à coté ,donc le contrôler aussi !
parain59
Jeu 10 Mai 2012, 06:19
bonjour a vous
très bien j'irais chercher une pompe de gavage et je le remplacerais .
Pour le capteur de PMH pourriez vous me montrer ou il se trouve et a quoi sa ressemble.
D'avance merçi et bonne journée.
Jeu 10 Mai 2012, 06:56
parain59 a écrit:bonjour a vous
Photo déjà publiée sur post précédent ,sur la phot il est à l'envers et
il est fixé sur le passage de roue avant gauche !!!!
parain59
Jeu 10 Mai 2012, 14:44
Alors ok sa c'est un capteur de PMH ou un suralimenteur de turbo ou alors y a plusieurs nom
