[ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
code64
Emploi : dpu
[ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers Empty [ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers
Dim 06 Mai 2012, 06:31
bonjour je posede un c max de 2005qui a 190000kms .depuis deux ans je n ais que des problemes electroniques.coupure en roulant,ne demare plus,esp hs,probleme moteur gestion calculateur,le vehicule passe plus de temps au garage et sur une depanneuse que sur la route.le garage ne trouve pas la panne,et quand a ford il font le mord pour eux la voiture n etent plus sous garantie ce n est pas leur probleme je ne sais plus quoi faire...5pannes en dix jours et autant de depannage pouvez vous m aider merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers Empty Re: [ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers
Dim 06 Mai 2012, 10:22
Salut et bienvenu [ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers Ring23
J'ai mis ton sujet dans une partie plus appropriée.
Pense, à l'occasion, à lire la charte (clic) pour qu'on puisse être plus efficace [ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers Lol4
Les titres doivent être rédigés de la manière suivante:
Exemple de titres :
Précise nous la motorisation de ta voiture ainsi que sa cylindrée
[ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers St10
[ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers Diesel10
code64
Emploi : dpu
[ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers Empty ok et merci
Dim 06 Mai 2012, 10:36
merci ,c est un c max 2l diesel 136 chs chia
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 06 Mai 2012, 10:43
code64 a écrit: merci ,c est un c max 2l diesel 136 chs chia
De rien.
Maintenant décris nous un peu mieux tes problèmes un à un ainsi que l'historique du véhicule.. Je pense que tu devrais faire un post par soucis que tu rencontres.
code64
Emploi : dpu
Dim 06 Mai 2012, 11:10
de 2005a20010tout va bien
10.2010 probleme de capteur sur colonne de direction,change etok
08.2011 probleme eletronique ,arret sans pouvoir redemarer ,reprogramation?
12 2011 probleme eletronique esp abs reseau can? reprogramation
04 2012et05 2012 reseau can deffectueux plus de transmition interne je ne suis pas tres doue avec l outil informatique merci de votre aide
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 06 Mai 2012, 11:11
code64 a écrit:bonjour je posede un c max de 2005qui a 190000kms .depuis deux ans je n ais que des problemes electroniques.coupure en roulant,ne demare plus,esp hs,probleme moteur gestion calculateur,le vehicule passe plus de temps au garage et sur une depanneuse que sur la route.le garage ne trouve pas la panne,et quand a ford il font le mord pour eux la voiture n etent plus sous garantie ce n est pas leur probleme je ne sais plus quoi faire...5pannes en dix jours et autant de depannage pouvez vous m aider merci
dans ce cas là change de garage Ford et demande leurs un diagnostic, ou au minimum un lecture des codes défauts de l'ensemble des calculateurs
code64
Emploi : dpu
Dim 06 Mai 2012, 11:24
j ais deja fait ce que tu dis .il onfait ce que tu dis mais il n arrive pas a reparrer et ford france ne leur donne aucune solution ...
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 06 Mai 2012, 12:18
Qu'a donné le passage à la valise?
Ils doivent trouver car ils ont obligation de résultat du premier coup, garantie ou pas. Donc c'est leur problème, il faut pas se laisser parler comme ça!!
La panne est compliquée mais ça n'excuse pas tout.
code64
Emploi : dpu
Dim 06 Mai 2012, 12:45
ok et merci il on pris la voiture pour la semaine j en saurais plus vendredi prochain ,c est plutot a ford que j en veux il ne font aucun effort ... je te tient au courant .pour ce qui est juridique ,je ne sais pas trop a qui m adresser ...
Dim 06 Mai 2012, 23:20
S'ils ne trouvent pas encore le problème, prends contact avec ton assurance pour voir si tu as une protection juridique. Si oui alors ils t'aideront dans tes démarches. Si non alors prend contact avec un expert auto [ Ford C-Max 2.0 tdci 136 Ch an 2005 ] Problèmes électroniques divers Lol4
