[ BMW E46 318i an 2004 ] alimentation d'un faisceau d'attelage Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
michelnou
Emploi : Technicien
[ BMW E46 318i an 2004 ] alimentation d'un faisceau d'attelage Empty [ BMW E46 318i an 2004 ] alimentation d'un faisceau d'attelage
Lun 07 Mai 2012, 12:05
Sur une 318i 2004, la batterie est dans le compartiment moteur.
Je souhaite savoir s'il est possible de trouver dans le coffre arrière un câble relié au + 12V permettant d'alimenter un faisceau d'attelage.
Merci de vos conseils
Michel
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
[ BMW E46 318i an 2004 ] alimentation d'un faisceau d'attelage Empty Re: [ BMW E46 318i an 2004 ] alimentation d'un faisceau d'attelage
Lun 07 Mai 2012, 12:31
J'ai déjà fait sur une série 1. Il y avait le plus qui était sous le coffre de la voiture. J'ai tiré un + à partir de là, c'était très propre.
Tu montes quoi comme faisceau?
[ BMW E46 318i an 2004 ] alimentation d'un faisceau d'attelage St10
[ BMW E46 318i an 2004 ] alimentation d'un faisceau d'attelage Diesel10
michelnou
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 14:17
Totocamboui,
Je prévois monter un faisceau avec relais Smart qui ne perturbe pas le circuit d'origine.
Sur quel type de série 1 as tu travaillé : année, modèle, batterie à l'avant ou à l'arrière, essence ou diesel ?
Quand tu écris "sous le coffre", peux tu préciser la localisation, la couleur du câble, la section, le circuit concerné...
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 07 Mai 2012, 15:07
Re C'est un boitier Smart que j'ai monté aussi.
La série 1 était une essence (moteur 1.6 si je me souviens bien) avec batterie à l'arrière.
Il y a une une alimentation positive qui va de la batterie qui passe sous la voiture vers l'avant du véhicule via une connectique sous la batterie tenant par un écrou. Je m'étais pris là, faisant passer le faisceau le long de l'attelage en le faisant tenir avec des colliers rizlan.
Par contre, ces boitier Smart, même si ils sont très bien dans le sens ou ils ne détruisent pas le faisceau du véhicule demandent une programmation à suivre au pied de la lettre.
michelnou
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 18:51
J'ai regardé la vidéo avec attention : à aucun moment la programmation du boitier n'est abordée.
Peux tu préciser ta remarque ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 07 Mai 2012, 19:29
Je viens de la revoir, tu as raison.
Sur la notice, il est spécifié de faire tout tes branchements sauf l'alimentation et de faire marcher dans un ordre bien précis tes veilleuses anti brouillard, clignotants etc....
Après tu dois le faire en branchant l'alimentation et ta remorque si je me souviens bien.
Imprègne toi bien de cette étape avant de te lancer. Si ça se passe bien c'est vite fait et très simple. Si tu te loupes à un endroit, c'est un peu plus laborieux, mais pas infaisable, il faut réinitialiser le boitier.
Je vais essayer de retrouver la vidéo.
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 07 Mai 2012, 19:48
Tiens je viens de trouver CA (CLIC)
