- topalofNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : formation professionelle
[ BMW E30 320i an 1988 ] problème démarrage
Sam 12 Mai 2012, 16:57
pouez-vous m'aider ,probleme de demarrage sur monE30 320i 1988
je roulais et tous d'un coup plus rien a l'accelerateur le moteur tourner toujours et puis plus rien ,depuis impossible de redemarer besoin d'aide SVP merci
- topalofNouveau
Sam 12 Mai 2012, 17:09
Re: [ BMW E30 320i an 1988 ] problème démarrage
Dim 13 Mai 2012, 12:48
vérifie si la pompe a essence fonctionne encore?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 13 Mai 2012, 14:15
sacha67 a écrit:Salut
- topalofNouveau
Dim 13 Mai 2012, 19:18
salut ,
la pompe a essence fonctionne trés bien en direct quand je ponte les bornes 87 et30 et dés que je remet le relais plus d'arrivé d'essence
Dim 13 Mai 2012, 21:03
vérifie fusible de la pompe et les autres fusibles aussi
Dim 13 Mai 2012, 22:03
Si en shuntant le relai la pompe tourne, le fusible est bon.sacha67 a écrit:vérifie fusible de la pompe et les autres fusibles aussi
Voir le débit de pompe si il est bon, si il y a de l'allumage, etc...
