[ Outillage : Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1? Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
lumbo1
Emploi : ingé motoriste débutant !
Niveau technique automobile : expert niveau 2cv :)
[ Outillage : Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1? Empty [ Outillage : Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1?
Jeu 17 Mai 2012, 10:14
Ma clio a des soucis d'allumage (ce que je suspecte en tout cas). Et avant de l'emmener au garage j'aurais aimé être sur du problème au cas ou je pourrais le régler moi même.
Je me suis acheté un petit scanner ODB (le CR800 de chez AutoSnap) pour une cinquentaine d'euros.
Dans la description ils disent que cela fonctionne avec tous les véhicules ODB2 (après 1996 au USA) et EODB.
D'après ce que j'ai pu voir sur wikipédia, la clio 2 phase 1 a été construite de 1998 à 2001, donc ca devrait le faire.
Mais voila, mon scanner n'arrive pas à se connecter à l'OBD.
Il support les protocoles suivants :
CAN
ISO9141
KWP 5 baud init ( équivalant KWP slow)
KWP ADDR INT,
KWP FAST INIT,
J1850 PWM
J1850 VPW
La prise de diag de ma clio a les pins 1,4,5,6,7 et 14,15,16, et d'après ce que j'ai compris, ca pourrait correspondre à du KWP FAST ou SLOW.
Et mon scanner fonctionne correctement sur un C3 picasso ( qui est bien sur beaucoup plus récent).
Finalement, est ce que le boitier n'est pas du tout adapté juste vis a vis du protocole, ou alors la clio marche juste en OBD (et non OBD 2 ?)
Si j'arrive à me faire rembourser le produit, j'aurais un avoir (sur jade france), mais je ne sais pas quel boitier prendre du coup
Merci d'avance
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Outillage : Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1? Empty Re: [ Outillage : Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1?
Jeu 17 Mai 2012, 11:05
Salut et bienvenu
Ton problème ne concernant pas ta clio, je le déplace dans une rubrique plus approprié. Tu remarqueras que je t'ai modifié le titre aussi. Ce n'est pas qu'il ne respectait pas la charte, c'est juste qu'il ne cernait pas ton problème. [ Outillage : Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1? Lol4
[ Outillage : Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1? St10
[ Outillage : Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1? Diesel10
