- has.samNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : peintre bat.
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ Renault master t35d an 1993 ] fuite injecteur (résolu)
Mar 22 Mai 2012, 14:20
bonjour, je revien vers vous pour une fuite a un injecteur.
j'aurai aimé savoir si le demontage est difficile, ou faisable pour un novice? es-ce-que je peu le reparer facilement, Bref quelques conseilles ^^.
c'est le deuxieme au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
et esque je peu rouler comme ça, sans trop de risque?
la fuite d'huile que l'on voit sur la photos a etait reparée.
merci, bonne journée a tous.
renault master t35d 1993
Re: [ Renault master t35d an 1993 ] fuite injecteur (résolu)
Mar 22 Mai 2012, 17:09
essaye de faire une photo de injecteur HS
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 22 Mai 2012, 21:44
Ils sont vissés ou ils tiennent par une bride?
- has.samNouveau
Mer 23 Mai 2012, 12:57
je vai faire des photos cette aprem, mai on voi rien de special, sauf un ""pchh pchh"" au demarage et quand je roule.
les injecteurs sont visés (clefs 17)
j'ai resseré mai le bruit continu.
y'a t'il un risque de peter le moteur si je continu a rouler?
merci, bonne journée.
Mer 23 Mai 2012, 19:30
La clé de 17 sert à déposer la canalisation, pas l'injecteur en lui même.
Ce sont les joints d'injecteur qui sont à changer d'après le bruit que tu décris.
Mer 23 Mai 2012, 21:03
avec TOTO
faut sortir l'injecteur, le nettoyer,nettoyer l'emplacement de l'injecteur, placer nouveau joint et remonté tout
avec TOTO
- has.samNouveau
Jeu 24 Mai 2012, 11:48
cool, merci a vous,. je vai m'y pencher tout de suite. sa va surment me retirer une epine du pied ^^.
je vous tien au courant du resultat.
encor merci, et bonne journée.
dernier truc, je peu rouler avec la fuite?, le temp d'aller chercher le joint, quelques km..?
- has.samNouveau
Jeu 24 Mai 2012, 17:11
re... alors j'ai comencé a demonter: il y a une piece metalique qui doit servir a maintenir l'injecteur, quelques tuyaux qui gene, arrivé a l'injecteur, imposible de le sortir, surment collé, j'ai pas osé forcer de trop.
y 'a t'il une façon ou une technique ou un outils special ??.
bref , je sens que sa va encor me couter un billet...
Jeu 24 Mai 2012, 17:53
déjà dit plus haut c'est si dur que ca a prendre une photo de l'injecteur ?
- has.samNouveau
Sam 02 Juin 2012, 00:05
re pas mi de photos , ont y voi rien.
donc garage, c'etait un joint du 2eme injecteur en partant du ventilo.
reparé, je rentre (5,6km) je laisse le camion 2jours sans roulé, et quand je veu demarer sa tourne dans le vide, evidament 18h,vendredi garage fermé.
..rebelotte panne..(peut etre la pompe a gazole desamorçé??)
(pas de stess, pas de stress...)
- has.samNouveau
Sam 01 Déc 2012, 12:31
resolu/ il suffisai de desserer un peu les injecteurs pour les purger. (assé facile a faire)
Dim 02 Déc 2012, 03:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16991-trafic-renault-problemes-moteurs-resolus
