[ BMW E39 525 tds pack luxe an 1997 ] probleme démarage et divers électrique Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
djjunior59
Emploi : dj
Niveau technique automobile : -000
lecture [ BMW E39 525 tds pack luxe an 1997 ] probleme démarage et divers électrique
Ven 01 Juin 2012, 19:36
bonjours a tous , je ne suis ni mécano et encore moins habitué des forum, j ai une BMW 525 tds pack luxe année 1997 et 304.000 klm .
j ai des probleme de démarage a chaud et a froid , cependant j ai constaté que quand mon autoradio reste éteint au coup de clef de ma voiture, elle ne démare pas ( pourtant les voyans huile,baterie, abs , esc son allumé) et quand mon autoradio s'allume le moteur démare.
une foi démaré il m arrive quand je roulent que mes porte ce vérouille ou que le plafonier s allume, ou que l auto radio s'éteint.
le symbole ESC et ABS reste toujours allumé.
le symbol airbag s allume ou de temps en temps s'éteint.
j ai testé ma batterie véhicule éteint 12.500 volt allumé 13.999
qui a une idée , merci de votre aide
fabi186
fabi186
lecture Re: [ BMW E39 525 tds pack luxe an 1997 ] probleme démarage et divers électrique
Ven 01 Juin 2012, 20:57
salut en fesant sa tu n a pas tester la batterie mais le debit de ton alternateur (sa veut pas dire que ta batterie est bonne)
je vais l aisser place au speciliste bm pour ma par je dirai un faux contacte du coter du neman a confirmer par les as....
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 01 Juin 2012, 21:17
Je pense que tu peut remplacer le commutateur de démarrage
Sam 02 Juin 2012, 11:42
qui a une idée , merci de votre aide !
Oui moi je pense que avec une telle batterie ( 13.999 volts ) ,tu
peu carrément passer ta "bmw au tout électrique " !
Comme quoi en écrivant il faut faire attention ,ou l'on met points
et les barres aux T !
Gag @+ [ BMW E39 525 tds pack luxe an 1997 ] probleme démarage et divers électrique Excellen
djjunior59
Emploi : dj
Sam 02 Juin 2012, 16:01
QUE VEU TU DIRE PAR "bmw au tout électrique " la passé a la valise ????
Mar 05 Juin 2012, 07:10
Essaie en débranchant les "deux cosses de la batterie"lorsque
quelle sont bien enlevées de la batterie , tu les maintiens en
contact avec une pince "étau "l'une contre l'autre pendant 5/minutes
pour faire un "ré-set" !
Ensuite tu les rebranche avec serrage ,et normalement ça doit avoir
régler ton problème !
Voila fait l'essai [ BMW E39 525 tds pack luxe an 1997 ] probleme démarage et divers électrique Lol4
