- PetuxiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Petit bricoleur
[ Bmw E36 325TDS an 1997 ] démontage feux arrières (résolu)
Lun 11 Juin 2012, 16:11
Un indélicat m'ayant cassé le feu ARG, avant de commander les pièces j'ai essayé de démonter ce feu pour vérifier l'état du porte-lampe.
Après avoir retiré le cache et retiré les 4 écrous 6 pans (comme indiqué ici https://www.techniconnexion.com/h1-tis-bmw), je ne parviens pas à sortir le feu ni même à le faire bouger. J'ai essayé de taper (mais pas très fort) sur l'extrémité des tiges filetées qui font saillies mais rien ne bouge. Merci de me conseiller pour le démontage.
Apparemment les feux ar avec clignotant orange étant rares sur le marché, je vais devoir en mettre un avec clignotant blanc. Dans ce cas dois-je remplacer les 2 feux AR et si oui, je suppose qu'il faut que je commande des ampoules orange ? J'ai trouvé les références ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=63_0271&hg=63&fg=20
Merci d'avance.
Petuxi
Merci d'avance.
Petuxi
Re: [ Bmw E36 325TDS an 1997 ] démontage feux arrières (résolu)
Mar 12 Juin 2012, 06:40
Il ne me semble pas qu'il y ait autre chose à enlever ... le joint s'est peut-être un peu collé. Tapes sur les tiges filetées avec le manche d'un marteau.
Regardes plutôt les feux arrière d'occasion tu en trouvera énormément avec les clignos orange car tout le monde les remplace par des blancs (et ce sera moins cher qu'en neuf !)
- PetuxiNouveau
Emploi : Consultant
Mer 13 Juin 2012, 12:26
Merci pour tes conseils que je vais mettre en oeuvre.
Post résolu donc.
Petuxi
Post résolu donc.
Petuxi
Jeu 14 Juin 2012, 05:27
On attend ton retour une fois que tu auras remplacé les feux pour classer le sujet en "résolu"
- PetuxiNouveau
Emploi : Consultant
Mar 19 Juin 2012, 14:22
J'ai commandé chez http://www.cybercassauto.com/fr/ un feu d'occasion que j'ai reçu samedi et remplacé dimanche. Il suffisait de taper un peu plus fort sue les tiges filetées.
Tout est OK maintenant => problème résolu.
Merci pour ton aide et tes conseils.
Cdlt.
Cdlt.
Mar 19 Juin 2012, 22:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16714-e36-bmw-problemes-carrosserie-resolus
