- julio18Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : maçon coffreur
Niveau technique automobile : 0682770344
[ BMW e39 525 td ] probleme depose amortisseurs arrières (résolu)
Mar 03 Juil 2012, 23:44
bonsoir à tous je me suis lance et j'ai démonté mes amortisseurs arrieres sur une 525 td e39 mais impossible de les retirer de l'aile aidez moi svp la voiture est posee sur cale les amortos sont demontes mais impossible de les enleves c'est la panade quoi....
Re: [ BMW e39 525 td ] probleme depose amortisseurs arrières (résolu)
Mer 04 Juil 2012, 00:13
Il faut dévisser les têtes d'amortisseurs qui sont dans le coffre.
Plus d'infos ici : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/28/12&lang=FR
- julio18Nouveau
Mer 04 Juil 2012, 06:28
Bonjour et merci pour votre réponse !
Mais tout est déjà dévissé tout l'ensemble mais je n'arrive pas a le
sortir vers l’extérieur ?
- Nombre de messages : 20415
Mer 04 Juil 2012, 13:54
julio18 a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse !
Normalement tu ne doit pas avoir de problème ,en le tirant vers
le bas !
Voila @+
- julio18Nouveau
Mer 04 Juil 2012, 19:07
ok merci mais j'y arrive toujours pas on ma conseille de comprosse le ressort à l'interieur du passage de roues....
Mer 04 Juil 2012, 20:16
julio18 a écrit:ok merci mais j'y arrive toujours pas on ma conseille de comprosse le ressort à l'interieur du passage de roues....
Remplacement amortisseurs arrière dune série 7 E.32
ça peu te donner une idée en regardant :CECI
- julio18Nouveau
Dim 08 Juil 2012, 17:52
bonjour à tous et bon dimanche mon probleme est resolu, en fait il y a un tuto pour modele e38 qui est le meme pour e39 et oui il faut compresser les ressorts dans l'aile retirer les passages de roues en plastique et voila encore merci à vous tous pour votre aide à plus sur le forum
Dim 08 Juil 2012, 18:00
julio18 a écrit:bonjour à tous et bon dimanche mon probleme est resolu, en fait il y a un tuto pour modele e38 qui est le meme pour e39 et oui il faut compresser les ressorts dans l'aile retirer les passages de roues en plastique et voila encore merci à vous tous pour votre aide à plus sur le forum
Bonjour !
Merci pour cette information !
Bonne route
Dim 08 Juil 2012, 18:39
Lun 09 Juil 2012, 06:41
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16685-e39-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
