- Dante34Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW e46 330D M57 an 2003 ] Probleme témoin airbag alumé
Mar 24 Juil 2012, 12:08
Bonjour à tous
J'ai une question, ce weekend je suis parti voir de la famille à 250 km de chez moi.
Nous sommes parti ma femme, ma fille de 1 mois et moi même avec notre 330D de 2003. Ma fille se trouvait sur la banquette arrière dans une nacelle prévue à cet effet et ma femme a due à plusieurs reprises se retourner pour lui donner la sucette car elle pleurait.
Bref, à un moment donné le témoin d'airbag s'est allumé puis ré-éteint à plusieurs reprises.
Une fois arrivés sur place je me suis rendu compte qu'une bouteille d'eau en plastique s'était coincée sous le fauteuil de ma femme, je l'ai retiré.
Hier nous sommes revenue à la maison par la même route, ma fille s'est tenue tranquille tout le trajet du coup ma femme n'a pas eu à se retourner et le témoin ne s'est pas allumé.
Ce matin je prends la voiture pour aller bosser, je suis seul dedans et le témoin s'est rallumé.
Est ce que d’après vous c'est le coussin capteur de présence qu'a un problème, un connecteur qu'aurait souffert à cause de la bouteille (dans ce cas comment le voir et que vérifier ?) ou encore autre chose ?
Merci du coup de main.
++ olivier
++ olivier
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 330D M57 an 2003 ] Probleme témoin airbag alumé
Mar 24 Juil 2012, 17:06
C'est dans le coussin le "capteur sensitif de présence ",qui est très certainement
en cause ( c'est un problème bien connue chez Bmw )mais siège enlevé, examiner
les connections ,avant toutes intervention !
Voila @+
11 | TAPIS CAPTEUR D'AIRBAG :: PASSAGER | : | 65776921952 | ::$124.53 |
Mar 24 Juil 2012, 17:14
vérifie connectique sous le siège,si c'est ca c'est nickel,il faut juste soudé les câbles
ou alors
capteur de présence HS,et la ca pique les yeux la facture,car faut tout démonté, enlevé cuir pour changé le capteur
ou alors
Mar 24 Juil 2012, 17:40
sacha67 a écrit:Bonjour,
ou alors
Oui si c'est sur !
Déposer le siège trouver " un bon garnisseur ou carrossier " ,qui pour lui ça n'est
un souci et remonter le siège ,en effaçant le défaut !
Et surtout ne pas pas faire comme ( certains petit malin ) que j'ai
vu sur certains Forum qui "shunte " le capteur !
Voila A+ sacha
Emploi : salarié
Mar 24 Juil 2012, 17:50
J'ai un intérieur tissu, si c'est le coussin capteur quelle opération faut'il faire sur le siège pour l'atteindre ?
Cette pièce est'elle détaillée ? Vous avez une idée de son prix ?
Merci du coup demain.
Mar 24 Juil 2012, 18:02
Dante34 a écrit:J'ai un intérieur tissu, si c'est le coussin capteur quelle opération faut'il faire sur le siège pour l'atteindre ?
Holà !
Trois message plus haut ,j'ai pris le temps de te mettre le (dessin de la pièce ,la référence bmw )
le prix est en "dollars" mais ce n'ai pas loin de l'euro , il faut faire dégarnir le coussin ,la pièce est
à l'intérieur !
PS: 11 | TAPIS CAPTEUR D'AIRBAG :: PASSAGER | : | 65776921952 | :: : $124.53 |
Emploi : salarié
Mar 24 Juil 2012, 21:16
Excuses moi j'avais pas vu !
Merci pour l'info.
Ce matin le témoin s'est allumé puis éteint cet après midi en étant seul dans la voiture dans les 2 cas.
Est ce que c'est typique du coussin mort ?
Merci pour l'info.
Mar 24 Juil 2012, 21:27
Dante34 a écrit:Excuses moi j'avais pas vu !
Merci pour l'info.
Et bien déjà !
Il faut voir si la bouteille d'eau ,n'a pas fait de dégât au niveau des fils,
autrement chez bmw ,on connait bien le (problème du tapis capteur d'airbag)
qui sert à reconnaitre ,si le siège passager est occupé en cas de déclenchement
de l'airbag ,donc c'est un problème de sécurité !!
Voila @+
Mar 24 Juil 2012, 21:58
si tu sais dégarnir ton siège,alors commande le tapis chez bmw, remplace le et repasse chez bmw pour un passage sur la valise,pour effacé les défauts et validé nouveau tapis
Emploi : salarié
Jeu 26 Juil 2012, 13:30
Ça fait 2 jours qu'il est éteint l'enfoiré !
Faut que je trouve le temps de passer dessous pour jeter un œil à la connectique voir si elle est abimée ou pas.
- yannos_91Petit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : tech
Dim 29 Juil 2012, 18:07
N'oublies pas de débrancher la batterie si tu déconnectes ou reconnectes la prise.
Une autre solution est de trouver un intérieur tissus de la même teinte, et tu remplaces le siège.
J'avais vendu le miens complet 50€, donc beaucoup moins cher que le capteur.
Dim 29 Juil 2012, 22:24
yannos_91 a écrit:N'oublies pas de débrancher la batterie si tu déconnectes ou reconnectes la prise.
Bonsoir !
Oui ça peut être aussi une bonne idée ,c'est un peu la "loterie" espérant que le capteur
sensitif soit en bon état ?
En comparaison du prix en pièce bmw ,ci dessous environ 125 €
11: | TAPIS CAPTEUR D'AIRBAG PASSAGER | / | 65776921952 | ::$124.53 |
