- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[ bmw e36 325 tds world pack an 1996 ] collecteur admission en plastique ?
Mar 24 Juil 2012, 16:05
j'ai besoin d'info sur une bmw 325 tds de fevier 1996 world pack?
je vais échangés ma ford fiesta contre la bmw.
quand il m'a envoyé les photos du moteur,j'ai était surpris.
le collecteur d'admission est en alu et elle ne posséde pas de vanne egr.
il me semblait que le model 96 avez un collecteur en plastique et vanne egr.
je lui est demandé si il n'avait pas changé le moteur,et il m'a dit non.
voici la photo de son moteur
logiquement sa devrait étes sa
sa craint l"echange ou j'ai pas à me faire de soucis sur cela?
merci de vos réponses
a+
Re: [ bmw e36 325 tds world pack an 1996 ] collecteur admission en plastique ?
Mar 24 Juil 2012, 23:00
Pourrais-tu lui demander le numéro de série afin de pouvoir vérifier exactement le montage ?
- ghyzmoMécano
Mer 25 Juil 2012, 15:09
ced
le numéro de vin est
WBACC3109OEN26423.
voilà
merci d'avance
a+
- ghyzmoMécano
Ven 27 Juil 2012, 10:57
ced
tu as trouvé si c'est le moteur d'origine?
a+
Dim 29 Juil 2012, 04:14
Apparemment c'est le premier montage avec le numéro de série :
- ghyzmoMécano
Dim 29 Juil 2012, 11:46
ced.
donc moteur d'origine qui a quand méme 350.000 kms,mais collecteur changé car pas de vanne egr.
a+
Lun 30 Juil 2012, 02:15
Pour la vanne ce n'est pas sur car avec le numéro de série il peut y avoir les deux montages : avec ou sans vanne egr.
- ghyzmoMécano
Lun 30 Juil 2012, 09:39
merci ced
donc je passes ma ford aux ct aprés-midi et si c'est concluant,je reparts avec la bmw.
je vous redirez quoi.
a+
- [ bmw E36 325 tds world pack an 1996 ] problème avec la jauge de gasoil'abandon)
- [ Suzuki SX4 ] Fuite d'eau collecteur d'admission
- [ BMW E46 328i an ?? ] Problème bruit : clapet recyclage des vapeurs d'huile
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] remplacement pipe d'admission (discussion)
- [ BMW E46 328i an ???? ] dépose collecteur admission
