Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- rougéePetit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : outilleur soudeur
Niveau technique automobile : niveau 3-4
Re: [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant
Sam 11 Aoû 2012 - 13:32
oui j ai tout changé
- DavwarPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
Sam 11 Aoû 2012 - 13:35
Maintenant, si les symptômes étaient là avant, tes rotules étaient sans doutes fatiguées, et le fait que tes triangles ne soit pas bon n'as sans doute rien changé car les rotules ne vont pas (je te le souhaite, car juste a remettre les bonnes dans ce cas :) )
- Nombre de messages : 20415
Sam 11 Aoû 2012 - 13:37
Davwar a écrit:Beaucoup de bras avec rotule porteuse de ce type sont fournis avec maintenant, depuis peu, alors qu'avant effectivement, la rotule etant démontable, et donc facturable a part, etait justement a part (faut bien remplir les caisses)
Re
Oui mais maintenant les Magasins Pièces Bmw ,vendent la rotule seule ,car entre
le prix d'une rotule porteuse seule et le prix d'un bras complet c'est pas le même prix
mais chez Bmw ils ont créer un outil spécial pour faire le travail en place ,c'est pour cela
que les fabricants de pièces "adaptable " vendent les bras complet , ou est l'économie entre
eux et bmw qui ne change que la rotule est en place
A méditer
Sam 11 Aoû 2012 - 13:43
Disont que pour le particulier, entre l'achat de la rotule plus l'outil, qui ne lui serviras que peu, le bras complet et plus rentable. Maintenant pour celui qui va en atelier, vu qu'il ne paye QUE la rotule, sa lui reviendras forcement moins cher qu'avec le bras complet je suis bien d'accord ;)
Sam 11 Aoû 2012 - 14:12
rougée a écrit:donc le garagiste ma dit que mon triangle n est pas bon enfin la rotule qui est dessus est pas bonne sa appui même sur le caoutchouc de protection
On n'a pas du te vendre les bon triangles équipés des bonne rotules puisque à un moment
tu le dis ci dessous:
Lors du montage des triangles les rotules du bout des triangles le cône
était un peu plus
faible de quelque dixièmes mes au montage on a réussi a
bloqué correctement les rotules !
Et en plus ton garagiste te le "confirme" ,je vais vérifier si chez "Bmw " il y a deux modèles
de Triangles ( Boomerang ) ?
Sam 11 Aoû 2012 - 14:15
il n y a qu un modèle de triangle ( sauf m3 et série X ) mais vu que c est des pieces acheté sur internet
Sam 11 Aoû 2012 - 14:43
rougée a écrit:il n y a qu un modèle de triangle ( sauf m3 et série X ) mais vu que c est des pieces acheté sur internet
Ah alors la !
Oui ( sauf m3 et série X , et suspension Sport en option ) ,les pièces
viennent de chez "Oscaro "peut être ?
Par ce que l'histoire de rotule (constaté par le garagiste ) ,n'ai pas normal !
Sam 11 Aoû 2012 - 14:44
non un petit garage du sud de la France annonce sur le bon coin
Sam 11 Aoû 2012 - 14:54
Sam 11 Aoû 2012 - 15:10
non un petit garage du sud de la France annonce sur le bon coin !
Est que ce ne serait pas justement pour un autre modèle ,tu a une
référence pour vérifier ,et la marque de ce Kit , on dirait que les tiens
sont en alliage "Aluminium " ?
Tes anciens bras étaient en fer je crois ,je suis allez voir chez Oscaro est ce sont les
modèles SPORT qui sont en Aluminium !
Sam 11 Aoû 2012 - 15:16
non les deux sont en alu sauf que le vieux est sale aucune ref sur les nouveau comme sur les vieux
Sam 11 Aoû 2012 - 15:40
rougée a écrit:non les deux sont en alu sauf que le vieux est sale aucune ref sur les nouveau comme sur les vieux
Avec les coordonnées de ta Bmw je suis allez voir :ICI
C'est sur ce site que j'ai vu que les triangles " Aluminium " étaient pour
les "Suspension Sport " vas voir peut être me suis je trompé ?
A voir
Sam 11 Aoû 2012 - 16:31
je rejoint bmw passion pour les triangles, j'ai été voir un pote qui boss chez AD cet aprem, pour la mienne, j'en ai profiter pour regarder, il a 3 références, 1 sans pack sport, et 2 en pack sport, les 2 en aluminiums, les dimensions varient légèrement.
Récupere la référence bmw de la pièce d'origine BMW de ta voiture, et voie ensuite sur oscaro avec celle-ci, il te donneras la correspondance normalement.
Sam 11 Aoû 2012 - 16:50
Voici les références origine Bmw .voir ICI
06 Bras de suspension gauche :: 07/1999 02/2001// 31126777851 : $275.96
06 Bras de suspension droit :: 07/1999 02/2001// 31126777852 : $275.96
Voila @+
Voila @+
Sam 11 Aoû 2012 - 17:07
Oscaro donne sans equipement sport, en fonte d'alu.
http://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find
Sam 11 Aoû 2012 - 17:26
Davwar a écrit:Oscaro donne sans equipement sport, en fonte d'alu.
Ce qui fait la différence la le bras est "vendu avec supports avec palier caoutchouc".
et il peu aussi être vendu sans !
C'est à mon avis pour que l'angle du palier soit respecté ,et également le cas de montage
de la Rotule porteuse !
Sam 11 Aoû 2012 - 17:47
Bien vu, j'avais pas fait gaffe lol.
On sent le technicien SAV en puissance la ;p
Dim 12 Aoû 2012 - 5:43
Davwar a écrit:Bien vu, j'avais pas fait gaffe lol.
Bonjour !
Ce qui est ennuyeux dans le cas de "rougée " ,c'est qu'il n'y a pas de traçabilité
des pièces achetées à un petit Garage ,pour vraiment les identifier ,étant donnée
comme tu la constaté comme moi que en fonction des modèles ,il y a plusieurs
possibilités de montage , et en plus "achetées sur le bon coin ont peu supposer
aussi que celui qui les a acheté avant ,les revend suite à une erreur de commande ????
Voila mon sentiment
Dim 12 Aoû 2012 - 14:03
POUR INFO /
L'outil de remplacement d'une Rotule Bras inférieur train avant,
sur une E.36 à voir :ICI
Dim 12 Aoû 2012 - 17:00
Bien le bonjour.
C'est bien souvent le cas malheureusement, pour avoir travaillé dans des petits garage, et connus d'autres, certain n'ont que peu de scrupule, tant qu'il rentre dans leur frais, ce qui est bien dommage, car certain sont au contraire très bien, mais subisse les conneries des autres :'(
Malheureursement, Rougée en aurais bien fait les frais. Merci pour l'info de l'outil :)
Rougée des news ?
Rougée des news ?
Dim 12 Aoû 2012 - 17:42
Par contre une chose "m'interpelle" ,pour les E.36 et Z.3 le Kit
de rotules de bras inf.. ,existe toujours sur le Site Pièces Bmw
origine ,mais je ne le retrouve pas pour le modèle E.46 !
19 .Joint (rotules). de Guidage des Roues " 2 " 31126758510 //. $38.67
Affaire à suivre
Dim 12 Aoû 2012 - 18:22
Une série sans rotule a part ? plausible, mais sa me paraît bizarre quand même ... Mais bon, comme je disait, on en vois tellement ...
A suivre comme tu dit :)
Dim 12 Aoû 2012 - 19:33
Davwar a écrit:Salut
En cherchant un peu ,comme chez Bmw ils ne sont pas à un outil
prés , ils ont pour les E.46 changés de stratégie ,ils ont référencé
un Kit de Bras inf..avec les supports silentbloc à monter , la référence
existe mais non tarifée !
Dim 12 Aoû 2012 - 19:56
Bon a savoir, merci pour tes infos :)
Plus qu'a attendre des news de Rougée, en croisant les doigt pour lui :)
- [ BMW E46 330d an 2002 ] bruit de claquement train avant
- [ Citroen jumpy 1.9D an 2000 ] Claquement train avant et tremblement (résolu)
- [ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu)
- [ Audi S6 C5 QUATTRO 4.2 340CV an 2000 boite auto ] avis avant acquisition
- [e36 328i an 97] Claquement train avant
