[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
non Re: [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant
Ven 10 Aoû 2012, 16:37
En effet il y a un gros problème de trains roulant !!!!!
Peux-tu mettre en ligne le rapport de la géométrie faite par le mécano ?
Il n'a pas trouvé de jeu anormal ?
rougée
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : outilleur soudeur
Niveau technique automobile : niveau 3-4
Ven 10 Aoû 2012, 16:40
pas de rapport, car il y avait trop de jeu il n a pas réussi et les vis du train arrière sont grippé
rougée
Ven 10 Aoû 2012, 17:16
je ne pense pas que cela proviens des pièces que j ai changé donc comment savoir si c est la crémaillère ??
Davwar
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
Ven 10 Aoû 2012, 18:24
pas beau les pneus Suspect
Pour ta géométrie, il faudrait pouvoir dégripper l'arrière, et changer ton ressort, sa reste important.
Tu peux toujours demander a un collègue de regarder quand tu manœuvres a très faible vitesse de regarder s'il voie d'où vient le claquement et le mouvement de roue au moment ou il arrive, mais pas évident.
rougée
Ven 10 Aoû 2012, 18:50
donc le garagiste ma dit que mon triangle n est pas bon enfin la rotule qui est dessus est pas bonne sa appui même sur le caoutchouc de protection
Davwar
Ven 10 Aoû 2012, 19:23
Ah ... mais c'est celui que tu as changé ?
rougée
oui
Davwar
Ven 10 Aoû 2012, 20:34
Ceci peut expliquer cela...
Mais tu dis plus haut que les symptômes était déjà présent avant, cela concerne juste les vibrations volant ? ou aussi le claquement et mouvement de la roue ?
Car si c'est que les vibration du volant, tu as certainement la solution avec le triangle pas adapter, mais si le claquement et le mouvement de roue étaient là, la source est ailleurs ... tiens nous au courant :)
Sam 11 Aoû 2012, 01:35
Avant toute chose, montes les bonnes pièces, remplace le ressort et dégrippe les vis du train arrière car là ça devient dangereux de rouler avec ton auto et puis il sera difficile de faire un diag précis si autant de pièces sont défectueuses [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Lol4
Davwar
Sam 11 Aoû 2012, 12:51
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Forum65 avec Ced, commence par la remettre en ligne, et refait le point après ;)
Sam 11 Aoû 2012, 14:06
Davwar a écrit: [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Forum65 avec Ced, commence par la remettre en ligne, et refait le point après ;)
Ça peu aussi venir venir de la rotule "porteuse" emmanchée à la Presse dans
le bras inférieur gauche que l'on appelle chez bmw ,le Boomerang vu
sa forme , bmw à prévu de la changer seule ,mais un outillage spécifique "bmw "!
Voila @+ [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Nickel
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 31_e_410
rougée
Sam 11 Aoû 2012, 14:21
Je vais le démonter moi même et voir se qu il ne va pas est ce que tu sais si on peut voir si la coupelle ou amortisseur
a un défaut ( un test simple ?? ) avant de démonter ?
Davwar
Sam 11 Aoû 2012, 14:32
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Forum65 bmw passion, mais je suis partis de l'idée qu'il avait changer les 2 "boomerang", ayant dit avoir refait le train avant complet ;)
rougée
Sam 11 Aoû 2012, 14:36
mais il sont neuf
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Img_1811
rougée
Sam 11 Aoû 2012, 14:37
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Img_1913
Davwar
Sam 11 Aoû 2012, 14:38
Oui voila, et a priori pas bon, mais se claquement et "mouvement de roue" tu les avaient avant de démonter tout ca ?
Sam 11 Aoû 2012, 14:39
rougée a écrit:je vais le redémonté moi même et voir se qu il ne va pas es que tu sais si on peut voir si la coupelle ou amortisseur a un défaut ( un test simple ?? ) avant de démonté ?
De toute façon même si l'amortisseur ,n'ai pas Net ,ce n'est pas lui qui peu faire bouger
la roue en arrière ,il faut te concentrer sur les pièces qui porte la roue ,par expérience
nous ( en atelier Bm ) c'était souvent la grosse rotule porteuse en bout de bras ,ou la pièce N°6
avec le silentbloc ( ou l'on doit respecter l'angle sur la vieille pièce ) !!
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 31_odc10
Davwar
Sam 11 Aoû 2012, 14:42
Si tu veux bmw passion, je suis partis de l'idée qu'il avait tout changer avec les pièces correspondantes, et repère pris ect ... donc partant de la, ne reste plus bcp de possibilité, mais il est vrai que pour que l'amorto fasse bouger la roue sur se type de train, c'est qu'il doit être fortement malade lol. Mais bon, on en voie tellement de bizarrerie de nos jour ;p
rougée
donc avant le changement le problème était déjà la mais la sa devient de pire en pire du coup de ne roule même pas avec
Sam 11 Aoû 2012, 15:18
rougée a écrit:donc avant le changement le problème était déjà la mais la sa devient de pire en pire du coup de ne roule même pas avec
Mais je te pose la question ,quand tu a changé des pièces, la rotule
en bout de bras que j'ai entouré ne devais pas en faire partie !
Car je peu te dire en tant qu'ancien du "réseau atelier bmw " ,que sans l'outillage
c'est pas de la Tarte et galère !
Tu me confirme si j'ai raison pour la rotule [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 756961
rougée
Sam 11 Aoû 2012, 15:19
euh nan tout était monté
rougée
Sam 11 Aoû 2012, 15:21
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Img_1812
Davwar
Sam 11 Aoû 2012, 15:28
Beaucoup de bras avec rotule porteuse de ce type sont fournis avec maintenant, depuis peu, alors qu'avant effectivement, la rotule etant démontable, et donc facturable a part, etait justement a part (faut bien remplir les caisses) [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] claquement train avant  - Page 2 Excliobo
rougée
mdr
Sam 11 Aoû 2012, 15:29
Vu tu a changé le boomerang complet avec rotules déjà montés
dessus ,mais il me semble que celui de la Photo est un coté droit
( coté droit assis au volant ) !
Et l'autre coté à été aussi changé ??
