- threefastNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : responsable d'outillage
[ Volkswagen Golf Plus 2.0 TDi 136 an 2008 ] conseil avant achat
Mar 21 Aoû 2012, 10:33
Je m'apprete à acheter une golf plus de moin de 4 ans.
Je voulais éviter de perdre en puissance après ma 120d de 2006.
Donc sachant que le tdi 140 a des problèmes de culasse,
Je voulais savoir si sur ce moteur de 136ch (projet de reprogrammation à 183ch) je retrouverai les même problèmes..??
Merci davance pour votre aide :)
- threefastNouveau
Re: [ Volkswagen Golf Plus 2.0 TDi 136 an 2008 ] conseil avant achat
Lun 27 Aoû 2012, 23:13
Vraiment ?! Personnes n'a d'infos à partager avec ces 104 lectures de post :(
- stoxNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : A/C
Dim 02 Sep 2012, 09:34
La golf plus est une voiture plus lourde et moins maniable que ton ancienne serie 1.
Même avec 40 cv de plus je doute qu'elle te procure les mêmes sensations que ta 1
La monte pneus et l'amortissement sont moins sportifs plus familiaux.
La golf gtd est la seule à pouvoir titiller la 120d
- threefastNouveau
Dim 02 Sep 2012, 11:07
Bonjour stox,
Merci pour ces précisions, mais pour le coup oui je recherche plus familiale justement :) ma seul crainte c'est de tomber sur un moteur VW qui me fait des misère... Donc ma question était de savoir suivant quelle serie les 2.0 TDi sont un peu plus fiable ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 02 Sep 2012, 11:42
Salutthreefast a écrit:Bonjour stox,
Avec une reprogramation à plus de 180 Chevaux, je doute
Après, partant du principe qu'un diesel fiable n'existe plus, les modèles à 140 Chevaux à injecteurs pompe sont connus, comme tu le dis, pour leurs problèmes de culasse. Le passage au common rail a, semble t'il amélioré les choses, donc ce serait le
- stoxNouveau
Emploi : A/C
Dim 02 Sep 2012, 11:48
Re,
Les premiers common rail en tdi ont connu c'est vrai des soucis de culasse.
Il faudra être prudent à l'achat et vérifier ce qui pourrait t'indiquer une faiblesse au niveau de la culasse.
Renseigne toi bien au niveau de la date de fabrication de ton véhicule pour voir si il est concerné par ce problème.
