- albert42Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ CITROEN JUMPER 2.8 HDI an 2005 ] moteur s arrete en roulant
Sam 08 Sep 2012, 10:40
bonjour ayant un camping car citroen jumper 2.8 hdi de 2005 en roulant le moteur s arrete aussi bien a l arret qua 90km sans aucune ratée tous les voyants s alument comme si on coupait le contact vehicule arreté sans rien toucher j attends quelques minutes et en remetant le contact le temoin injecteur clignote et le vehicule redemare parfois pour quelques km et une fois j ai fait 800km sans que rien ce produise merci si j ai des reponses a mon probleme [...]
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ CITROEN JUMPER 2.8 HDI an 2005 ] moteur s arrete en roulant
Sam 08 Sep 2012, 13:27
salut commence par changer ton filtre a go pour voir l etat de se dernier
peut nous dire combien de kilometre a ton jumper??
- albert42Nouveau
Emploi : retraité
https://www.techniconnexion.com/t27043-citroen-jumper-28-hdi-d-an2005-moteur-s-arrete-en-roulant
Sam 08 Sep 2012, 14:48
mon vehicule a 85000km et j ai deja demonté mon filtre qui etait en bon etat et qui a
8000km
8000km
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 08 Sep 2012, 20:41
Cela me rappelle le même problème sur la clio de mon père suite au changement de sa batterie il avait mal resserrée les cosses donc mauvais contact. Sinon peut le capteur pmh qui déconne.
- albert42Nouveau
Emploi : retraité
Dim 09 Sep 2012, 09:07
efectivement j ai changé ma batterie et les ennuies sont venus apres mais les cosses apres verifications sont bien serrées
- eric parisPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
Sam 22 Sep 2012, 11:21
regardes peut être si le câble de masse est bien vissé sur la caisse a coté de la batterie et si les masses sont bonnes sous le phare gauche
oups 2005 c'est un jumper 2 ou 3 ?
- fabi186Tech-modo
Sam 22 Sep 2012, 12:46
en 2L8 sa peut etre qu un 2
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 Blue HDI ] moteur s est arrêté en roulant
- [ Citroën C3 1.4 hdi an 2005 ] moteur qui s'arrête
- [ Citroën jumper 2.2 HDI an 2005 ] Moteur se coupe (résolu)
- [ Opel corsa 1.3 cdti an 2005 ] s arrête en roulant et redémarre de suite
- [e39 525 TDS touring an 97] mon moteur s'arrête en roulant !
