[ renault espace 3 2.2dt ] problème compteur kilométrique qui reste a 0 Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
mac_givré
Emploi : invalide
[ renault espace 3 2.2dt ] problème compteur kilométrique qui reste a 0 Empty [ renault espace 3 2.2dt ] problème compteur kilométrique qui reste a 0
Mar 18 Sep 2012, 21:48
bonjour à tous
compteur kilométrique à 0 sur espace 3 2.2dt qui pourrais me donner un shéma électrique de cette fameuse tresse car elle transiterai par la boite à fusibles mais ou là est la question car je suis entrain de me prendre la tête avec ça je n'ai plus de compteur c'est ennuieux , j'ai déjà changé le bloc compteur et le capteur de boite mais rien n'y fait , je suis allé chez renault là le type à mis la valise et puis a envoyé des impulsions dans le retour du câble vers soit disant le compteur mais rien n'a aboutit coût 75€ de compteur (occasion) 42€80 de capteur + chez renault pour mettre la valise 64€13 et tout ça pour en être toujours au même point
qui aurais un plan avec les couleurs des cables et l'acheminement de la sonde au boitier à fusible et du boitier à fusible au bloc compteur
merci d'avance à tous
[ renault espace 3 2.2dt ] problème compteur kilométrique qui reste a 0 Empty Re: [ renault espace 3 2.2dt ] problème compteur kilométrique qui reste a 0
Mar 18 Sep 2012, 21:52
elle est de quel année ton espace ?
[ renault espace 3 2.2dt ] problème compteur kilométrique qui reste a 0 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault espace 3 2.2dt ] problème compteur kilométrique qui reste a 0 Alh
m978
m978
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 6,8
Mer 19 Sep 2012, 21:01
C'est malheureusement un problème bien connu chez Renault.
Marc.
Mes chéries; VW Tiguan 5N1 1.4 essence TSI de 2016 , Skoda Fabia2 1.4 tdi 80cv de 2008, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Jeu 20 Sep 2012, 18:24
m978 a écrit:Salut,
Marc.
quelle est la pieces en defaut?
dire que c est connu : c est bien
donner la solution au probleme : c est mieux lol ;)
Charte du forum Clic ICI
m978
m978
Emploi : Cariste
Jeu 20 Sep 2012, 21:44
C'est en fait le combiné instrument du tableau de bord, il existe une adresse ou on peut l'envoyer et on le récupère en état mais il faut fournir une facture avec le dernier kilométrage, je me renseigne et je communique dés que je l'ai.
Marc.
