- pataschNouveau
Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : auto mécano (mais pas mécano auto)
[ Peugeot 407 1,6 hdi FAP ] dépose démarreur
Mer 26 Sep 2012, 19:08
connaissez vous la méthode pour dépose repose du démarreur sur 407 1,6 FAP,
je ne vois pas le démarreur (par dessus ni par dessous après avoir démonté le cache).
faut il démonter le filtre a particule !!!
merci de vos réponse
- fabi186Tech-modo
Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 407 1,6 hdi FAP ] dépose démarreur
Mer 26 Sep 2012, 20:24
le demareur est deriere le moteur et non devant
la methode 3 vis (cle de 16) et 2 cable a enlever (les de 13 et de![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
ilse trauve au dessus de la transmition bon courage pour le changer moi je crie a chaque fois que j en tombe un
- pataschNouveau
Emploi : retraité
Mer 26 Sep 2012, 21:15
merci, j'avais un soupçon pour l’arrière mais de dessous, je n'ai rien vu, je n'ai pas de fosse.
j'essaie demain a l'aube.
bonne soirée
bonne soirée
Nombre de messages : 15400
Mer 26 Sep 2012, 21:21
sécurise (pose) bien la voiture sur les chandelles
![[ Peugeot 407 1,6 hdi FAP ] dépose démarreur 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ Peugeot 407 1,6 hdi FAP ] dépose démarreur Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
Jeu 27 Sep 2012, 05:23
N'oublies pas de débrancher la batterie car sinon ça va faire des étincelles.
(Vérifies que tu ais le code de l'autoradio avant de débrancher la batterie)
- fabi186Tech-modo
Jeu 27 Sep 2012, 07:19
pas de code sur 407....
- pataschNouveau
Emploi : retraité
Jeu 27 Sep 2012, 22:39
rappel du sujet et suite de l'histoire
bonsoir,
ma 407 1,6 FAP n'a pas démarré hier après une inactivité de 48h.
Elle produisait des petits "clacs" quand je tournais la clé pour démarrer.
J'ai d'abord suspecté la batterie, mais elle délivrait 12v35.
J'ai donc ensuite suspecté le démarreur et entrepris sa dépose pour inspection.
J'y ai passé une partie de la journée (avec mon frère) car il est derrière le moteur(le démarreur) et les vis ne sont pas vraiment accessibles (au moins la 1ere fois) comme avait prévenu fabi186.
..........Après remontage, le problème persiste.
Nous prenons la tension a la borne + du solénoïde (bien sûr, il aurait fallu le faire avant de démonter le démarreur), et on lit 0V pendant la tentative de démarrage.
nous vérifions le fusible F8 dans le boitier du compartiment moteur et il est OK.
Nous essayons de démarrer la voiture en la tractant, mais sans succès. (alors que le matin, elle avait démarré dans les mêmes conditions avant la dépose-repose du démarreur).
Je suppose que le moteur n'est pas alimenté en gas-oil.
La voiture est en "mode économie d'énergie activé".
Quelqu'un a t-il eu le problème voire une solution a proposer.
bonsoir,
- fabi186Tech-modo
Jeu 27 Sep 2012, 23:55
salut si ton emareur ne tourne pas ton souci ne vien pas du go
prend la tention sur le fisible 20A du demareur voir si tu a ton 12 volt si tu n a pas 12v controle les maxi fusible ( il sont dessous se boitier)
Sam 29 Sep 2012, 05:37
Merci peugeot pour les voleurs ....fabi186 a écrit:pas de code sur 407....
- fabi186Tech-modo
Sam 29 Sep 2012, 07:32
et non car il sont telecodable si tu ne lui rentre pas le numero de chassie (via l outils contructeur) il ne fonctionne pas
Sam 29 Sep 2012, 07:39
Ah ok, donc il ne marche qu'avec le bon véhicule .... top !
