[ PEUGEOT 306 ] programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:51
PEUGEOT 306 PLIP - distance des touches de programmation
Notes:
La Peugeot 306 a eu trois phases:
1993 - Phase 1 - identifiable par calandre à lamelles. Type de télécommande infra-rouge est d'une LED sur le porte. Immobilser se fait par clavier à l'intérieur du véhicule (sauf modèle le plus basique).
1997 (fin) - Phase 2 - identifiables par une grille de pièce et la baisse des pare-chocs couleur de la carrosserie maintenant. Le type de télécommande est infrarouge avec une LED sur le porte. La télécommande, bien que similaire dans le fonctionnement de la phase 1, contient désormais une puce de transpondeur pour l'antidémarrage. Le boîtier de la porte-télécommande est également légèrement plus épais que la phase 1.
1999 - Phase 3 - identifiables par la couleur pare-chocs complètement codées. Le type de télécommande est maintenant radiofréquence (RF). Il n'existe pas de LED sur le porte-télécommande.
306 PLIP PROGRAMMATION (Pour le modèle Infra Rouge seulement *)
Cette procédure fonctionne avec n'importe quel 306 rouge Infra fob, soit initialement fourni avec le véhicule, neuf ou d'occasion provenant d'un autre 306.
1. Tournez le commutateur d'allumage à la position accessoire à l'aide de la clé sans le plip distant connecté.
2. Maintenez la touche plip près du récepteur de verrouillage central monté dans la console de pavillon.
3. Appuyez sur le bouton plip grand puis sur le bouton plip petite sur la télécommande.
4. Répétez l'opération pour la clé Plip seconde si nécessaire.
5. Coupez le contact.
6. Après 5 secondes, le plip devrait maintenant fonctionner.
306 PLIP RE-back (pour les modèles RF uniquement)
Pour fin des clés du modèle RF si votre télécommande cesse de fonctionner (en raison du changement de la batterie ou en appuyant sur les temps reculés trop hors de portée), vous pouvez essayer la resynchronisation qu'il en procédant comme suit (note - doit être fob origine fourni avec véhicule) :
1.Éteindre l'allumage
2. Mettre le contact
3. Immédiatement après la mise du contact, appuyez sur le gros bouton à distance
4. La télécommande devrait maintenant fonctionner à nouveau.
* Peugeot occasion Infra Rouge (IR) Système de clé sur les 306 entre 1993 et 1999 (phase 1 & 2). Sur le système infrarouge, vous pouvez reprogrammer votre clé existante ou d'une nouvelle clé ou d'occasion provenant d'un autre modèle 306 avec les instructions ci-dessus. Sur le modèle de la phase 3 de la Peugeot 306 (1999/2000), un système sans fil RF a été introduit dans laquelle la clé n'a pas besoin d'être dirigée vers le récepteur dans la voiture. Ces télécommandes sans fil plus tard, peut être re-synchronisés s'ils sont de la télécommande d'origine fourni avec le véhicule, mais de nouvelles télécommandes ou ceux des voitures d'autres doivent être reprogrammés par un spécialiste.
L'infrarouge lointain est facilement reconnaissable par l'ampoule claire près de la lame de clé. Il existe deux types de boîtier une légèrement plus épais (phase 2) que l'autre. Le plus épais de phase 2 clés de maisons isolées une puce de transpondeur ainsi.
** Notez que la procédure ci-dessus uniquement les programmes / reprogramme la partie à distance de la clé, il ne sera pas reprogrammer le transpondeur dans la clé pour désactiver l'antidémarrage. Phase 2 Peugeot 306s partir d'un système de transpondeur a été introduit dans la clé.
Notes:
