[ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
r?solu [ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto )
Sam 02 Déc 2006, 15:23
voila le petit tuto pour changer ses plaquettes avant sur une renault clio de 1994
en tous premier faire le travail sur unr surface plane et si des doutes sur le frein a main caler la voiture
il est important que lorsque la voiture est lever caler celle ci avec des chandelles
alors c'est parti
1-en premier temps on enleve le bouchon du bocal de frein ,ensuite on enleve la roue(sa semble logique)
2-on enleve la goupille situer sur le haut de l'etrier coter interieur:
[ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) 1001788hv4
3-a l'aide d'un chasse on enleve la petite plaque sous les plaquette de l'interieur vers l'exterieur
[ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) 1001790fb7
4-on enleve les plaquettes en prenantt soin de regarder la position des ressort se serat utile lors du remontage(si des doutes on note sur du papier ou on prend une photo)
[ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) 1001791sd6
on peut voir qu'il en avait besoin
[ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) 1001792vd4
5-maintenant il faut repousser le piston on utilise ce que l'on veut(moi c'est un manche de tenail)mais en faisant attention de repouser le piston dans son axe et de ne pas appuyer sur le disue pour ne pas le rayer
[ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) 1001795tg4
6-apres un petit coup de nettoyge on remonte les plaquette les ressorts dans le bons sens et on remet la petite plaque puis sa goupille
[ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) 1001796vf1
7-on monte le temoin d'usure que l'on rebranche et essaye fixer pas trop serre le long de la durite pour pas qu'il ne s'arrache et voila
[ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) 1001797kg6
8-remonter la roue,refermer le bocal du liquide de frein mettez le moteur en route et appuyer plusieurs fois sur la pedale de frein afin que les pistons reprenne leur place(jusqu'a que la pedale ne s'enfonce plus au fond et reprenne sa place d'origine)
avec des plaquettes neuves pendant les premiers kilometre eviter de donner des grand coup de frein(c'est inutile)c'est pas comme cela que l'on voit si sa freine ou pas
il faut que les plaquettes se fasse au disque de frein
voila c'est tous
a vous de jouer [ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) Coucou
r?solu Re: [ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto )
Dim 03 Déc 2006, 22:58
cheers Merci beaucoup pour ce super tuto bublle [ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) N56_1138
PS : il était temps de les changer .... [ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto ) Petard2n
