- JacouilleNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Indépendant
Niveau technique automobile : moyen / bon
[ Renault Master 2.2 dci an 2003 ] Déverrouillage des plugs / connecteurs au boîtier électronique
Dim 04 Nov 2012, 17:48
Comment déverrouiller les connecteurs/plugs qui arrivent au boîtier électronique qui se trouve à côté de la batterie sur un Master 2.2 dci Master Renault de 2003 ?
Il y a une espèce de pièce excentrique qui semble verrouiller chaque plug que j'aimerais démonter, suite à un problème intermittent du système d'anti-démarrage. En tapotant ces plugs,tout redevient normal.
Je suppose que ce type de plug et de boîtier électronique est aussi utilisé sur d'autres véhicules Renault.
Quelqu'un connaît-il ce type de connecteur ? Je ne voudrais pas forcer et risquer de le casser.
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Re: [ Renault Master 2.2 dci an 2003 ] Déverrouillage des plugs / connecteurs au boîtier électronique
Lun 05 Nov 2012, 03:32
Peux-tu faire des photos ?
- [ renault master 2 100cv diesel an 2008 ] ou se trouve le boitier verrouillage centralisation ?
- [ Renault clio 2 an 2003 ] Problème électronique tableau de bord
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2003 ] défaillance électronique
- [ Renault Master II T28 2.2 dci 90 an 2003 ] Panne vitres électriques
- [ Renault Master 2 dci 120 an 2003 ] Code moteur
