- krunckNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent co
[ Alfa 147 1.9 jtd ] avarie du système de contrôle moteur : perte de puissance
Sam 24 Nov 2012, 19:34
Bonjour, ça fait quelque jour que ma 147 1.9 jtd m'affiche "avarie du système de contrôle moteur" quand je suis sur l'autoroute à 110. J'ai donc fait une analyse électronique avec l'OBD, il en ressort un défaut de l'alimentation du turbo.
J'ai vérifié et nettoyé:
-EGR
-capteur de turbo
- durite de turbo
-durite d'intercooler
-jointure des éléments
- boite à aire et filtre
je ne sais plus quoi faire, à 110 plus rien plus de jus sous le pied fumée grise à noire et impossible de dépasser les 3000rpm.
Avez vous une idée?
merci d'avance
-EGR
-capteur de turbo
- durite de turbo
Avez vous une idée?
merci d'avance
Re: [ Alfa 147 1.9 jtd ] avarie du système de contrôle moteur : perte de puissance
Dim 25 Nov 2012, 05:01
Tu as bien vérifié l'état des différentes durites d'air (petites et grosses) ?
Vérifies le fonctionnement de l'électrovanne du turbo.
Véhicule à l’arrêt si tu accélères tu n'entends pas un "soufle" ? Vérifies l'état de l'échangeur d'air.
- krunckNouveau
Emploi : agent co
Dim 25 Nov 2012, 09:11
Merci de ta réponse, je vais revérifié les durites mais je n'y crois pas.
je n'arrive pas à trouver l'électrovanne de turbo quelqu'un sais ou elle est ?
A l’arrêt je n’entant rien, pas de sifflement pas de souffle.
je regarde le débitmètre d'air (échangeur d'air c'est bien ça non ? ) cette aprem .
Mar 27 Nov 2012, 04:50
Pour trouver l'électrovanne du turbo, suit la petite durite qui part de la wesgate du turbo.
Le débitmètre d'air calcule la masse d'air qui passe dans l'admission alors que l'échangeur est le radiateur qui refroidit l'air aspiré par le moteur.
- Contenu sponsorisé
- [Alfa 147 jtd 115] Avarie moteur+fumé noire grisatre(résolu)
- [alfa 156 2.0 ts] perte de puissance
- [ fiat ducato 2,3l jtd diesel an 1996 ] voyant avarie injecteur puis coupure moteur
- [ Alfa roméo GTV 2.0 twin 16v an 1996 ] Remonter système admission d'origine
- [ Alfa roméo spider 3.0 v6 12s an 1996 ] montage moteur d'alfa 164 ?
