- dededalgerNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Amateur de mécanique
[ Golf IV ] Barillet de porte.
Lun 04 Déc 2006, 21:19
Aprés avoir démonté le barillet de serrure de la porte côté conducteur de ma Golf IV ainsi que le capitonnage intérieur et la plaque supportant le mécanisme du léve vitre électrique afin d'effectuer le changement de ce dernier. (Opération réussie). J'ai effectué le remontage mais arrivé au niveau du barillet de serrure, ce dernier entre bien dans son logement, mais impossibilité de le maintenir bloqué avec la vis se trouvant sur la tranche de la porte. Je visse cette vis à empreinte Torx jusqu'à sa butée et le barillet est toujours libre. En enlevant ce fameux barillet, je vois bien que la vis avançe, mais je pense qu'il manque soit un ergot ou une ptite pièce pour bloquer le barillet. Je suis dans la panade. Merci de me répondre si quelqu'un a la solution.
Re: [ Golf IV ] Barillet de porte.
Lun 04 Déc 2006, 22:11
Je n'en ai pas fais sur les Golf IV. Mais je pense que c'est pareil que les précédentes.
Ce n'est pas la vis de la tranche de la porte qui fixe le barillet, elle fixe que la poignée.
Il faut démonter ta poignée et trouver l'arrêt qui tien le barillet.
- dededalgerNouveau
Emploi : Commercial
Mar 05 Déc 2006, 19:35
J'ai suivi scrupuleusement la revue technique. Il est noté de dévisser la vis à empreinte Torx qui se trouve sur la tranche de la porte jusqu'à la butée et le bariilet s'enléve. Remontage manip inverse. Je vais voir pour enlever la poignée extérieure et insi découvrir les entrailles de la serrure. Je vous tiens au courant. Merci de votre collaboration. A +
