[ AUDI A4 1.6 an 1997 ] Problème chauffage tiède (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
Bishop07
Emploi : Technicien
r?solu [ AUDI A4 1.6 an 1997 ] Problème chauffage tiède (résolu)
Mer 26 Déc 2012, 18:30
Bonsoir à tous ! Avant de vous exposé mon problème, je tiens a vous souhaité de bonne fêtes de fin d'année !! En espérant que vous aurez pas de problème mecanique en 2013 ! Remarque c'est dommage les problèmes permettent d'apprendre !! Voilà donc le miens et que j'ai le chauffage qui est tiède voir nul. La soufflerie marche, la console de réglage marche nikel, mon voyant de température est à 90° en permanence, j'ai fait une vidange de LDR et rien de spectaculaire ! Je pense pas que ce soit du coté LDR et Radiateur habitacle car les tuyauteries en entrer sont chaudes, je penche plus sur le fait que ce soit un volet qui soit bloquer ou le système air chaud air froid qui ne fonctionne pas ! Mais en faisant des recherches sur internet j'ai pue constaté qu'il faut tomber le tableau de bord pour y accéder !! Alors est-ce que quelqu'un a une astuce pour nettoyer ce volet d'air chaud qui a l'air d'être bloquer ?! J'entend par moment un petit bruit tout devant dans le tableau de bord situer bien au centre, j'ai aussi tomber la boite à gants et tous les bras articulés du mecanisme de ventilation ont l'air de fonctionné.
Merci de vos lumières !!! et encore bonne fêtes !!!
r?solu Re: [ AUDI A4 1.6 an 1997 ] Problème chauffage tiède (résolu)
Jeu 27 Déc 2012, 01:00
Vérifies s'il y a des électrovannes à l'entrée des tuyaux d'eau dans l'habitacle à l'arrière du moteur.
Possible que les électrovannes soient HS ou que ton radiateur de chauffage soit bouché.
Bishop07
Emploi : Technicien
Dim 30 Déc 2012, 18:19
Merci de ton aide je vais essayer de le déboucher un bon coups !
Bishop07
Emploi : Technicien
Lun 31 Déc 2012, 18:29
Problème résolue au système "D" j'ai debrancher les deux durites qui vont à l'entrée de l'habitacle, puis j'ai brancher deux autres durites à l'entrée de celle-ci (pour pas envoyer de l'eau partout) puis j'ai envoyer de l'eau en pression avec le tuyeau d'arrosage. Entre temps j'ai envoyer du Canard WC attendue 10 min puis j'ai bien rinçais à l'eau claire. (il y a eu beaucoup de depot noir pendant toute l'opération). Après vidange LDR puis j'ai tous remonté bien respecté la durite en entrée habitacle avec son orifice de purge. Tous marche nikel ! Pourvue que ça dure !
Voilà plusieurs possibilité de ne plus avoir de chauffage sur Audi A4 1.6 ess 97 :
_Calorstat qui est hs, temperature à 70° au lieu de 90° en fonctionnement.
_Sonde de temperature défaillante ce qui peut cacher le calorstat défaillant aussi...
_Radiateur habitacle boucher la durite de gauche est donc tiède et c'elle de droite chaude en entrée habitacle.
_Volets d'air chaud air froid défaillant, il est possible de le démonté par la boite à gants en déposant celle-ci, le boitier qui est hs à un bras articulé rouge et est fixé avec 4 vis (clefs plate de 5.5...)
Pour le volet directionnel de face ou parbrise il ce trouve à coté du boitier d'air chaud/froid citez ci-dessus.
J'ai écris tous çela si sa peut aider un prochain sur ce forum !!
à bientôt avec de nouvaux ennuis !!!!
Mar 01 Jan 2013, 10:11
Merci pour le retour d'infos et les précisions [ AUDI A4 1.6 an 1997 ] Problème chauffage tiède (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16514-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-interieur-audi
