- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[ Audi 80 ] Chauffage, air froid.(Résolu).
Dim 15 Oct 2006, 09:56
Voila l'hiver approche on allume tous notre chauffage ....
Le mien s'allume il ventille mais il ne chauffe pas!!!
fait bien froid le matin quand je part au boulot voila je pense que ces le radiateur de chauffage mais bon je voudrais d'abord votre avis
Re: [ Audi 80 ] Chauffage, air froid.(Résolu).
Dim 15 Oct 2006, 10:37
Il faudrait toucher les deux durites dans le compartiment moteur (celles qui rentrent dans l'habitacle) et voir s'il y a une différence de température.
Dim 15 Oct 2006, 10:41
Il te faut en premier contrôler ton circuit de refroidissement.
- Niveau d'eau.
- Tuyau supérieur du vase d'expantion qui gicle en mettant des gaz.( fonctionnement de la pompe à eau ).
- Température des 2 tuyaux depuis le moteur allant vers le radiateur de chauffage.
Si tu as des précisions sur ta voiture( année-modèle-Km ) c'est toujours mieu pour ce faire une idée.
- Niveau d'eau.
Dim 15 Oct 2006, 17:26
Re
Quand tu dit verifier le niveau d'eau c'est celui du liquide de refroidisement???
Le tuyau du vase d'expansion suis pas douer en mecanique c'est lequel???
audi 80 1 l8 S année 87
Dim 15 Oct 2006, 18:59
J'a'i trouvé le probleme le radiateur de chaufage est raide il y a rien connecter dessus en plus de ca un tuyau dessus est cassé est fisuré
Lun 16 Oct 2006, 13:04
J'te remercie Noriavag et les autres aussi d'ailleur pour votre aide vous etes au top
- [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu)
- [ AUDI A4 1.6 an 1997 ] Problème chauffage tiède (résolu)
- [ skoda fabia 1.4 tdi 80 an 2009 ] probleme de chauffage air chaud/ air froid dans l'habitacle.
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
- [ Audi a4 1.8 an 1995 ] Problème chauffage
