- clio_15dciNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informatique
[ Renault clio II 1.5 DCI ] tuyaux filtre à gazole inversés
Mer 26 Déc 2012, 14:49
les tuyaux vert et blanc sont inversés et je viens de le remarqué aujourd'hui en changeant mon filtre. J'ai remonté comme c'était et tout fonctionne correctement (les tuyaux étant inversés). Avez-vous une explication à cela?
Merci d'avance à tous
Re: [ Renault clio II 1.5 DCI ] tuyaux filtre à gazole inversés
Jeu 27 Déc 2012, 00:46
Es-tu sur d'avoir le même filtre à gasoil ? Peux-tu faire une photo ?
- clio_15dciNouveau
Jeu 27 Déc 2012, 12:20
Merci d'abord pour ta réaction rapide.
Oui c'est exactement le même filtre. Les points de couleurs sont identiques.
C'est jusque que le tuyau vert est connecté au blanc et vise versa.
Je peux faire une photo également si nécessaire.
Merci d'avance
Merci d'avance
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Jeu 27 Déc 2012, 14:46
tu inverse le retour pompe et l arrivée reservoir.
j avoue j ai jamais essaye...
rebranche suivant les couleurs...
- clio_15dciNouveau
Jeu 27 Déc 2012, 15:44
Merci Bib pour ta réponse.
En fait c'était ainsi depuis que j'ai la clio (achat en 2010).
Ne serait-ce pas pour empêcher par exemple de filtrer les limailles de la pompe? Je me demande s'il n'y a donc pas une raison?
Celà peux-t-il provoquer des dégâts vu que ça roule ainsi depuis un certain moment...
Bàt
Bàt
- bibTech-d'honneur
Jeu 27 Déc 2012, 18:03
non car la limaille pompe HP passe aussi a travers le filtre a GO
ben je ne suis pas de dans mais a la longue oui...
tu ne filtre pas l arrivée du reservoir donc si tu te choppe un fond de cuve...rien de bon...
- clio_15dciNouveau
Jeu 27 Déc 2012, 21:04
Vais inverser alors...
Je ferai ça demain, je vous tiens au courant ;-)
Je pense quand même que même ainsi c'est filtré et que ça doit pas changer grand chose mais je n'en suis pas sûr.
Merci pour les réponses.
- [ Renault clio II 1.5 DCI ] changement filtre à gazole (tuto)
- [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] choix du filtre à Gazole 51mm ou 77mm ?
- [ Renault trafic T900D 2,1 diesel an 1996 ] Problème remontage filtre a gazole
- [ Renault Clio II 1.5 DCI 65 an 2003 ] fume noir et surconsommation de gazole
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] prise d'air filtre a gasoil
