[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu)
Sam 05 Jan 2013, 17:57
OK le câblage doit existé mais pour les BVA donc c'est pas grave
ISOLE CORRECTEMENT les 2 partie du câble et rebranche correctement les fils derrière l'alternateur
Sam 05 Jan 2013, 18:15
David13700 dit : le Jeu 3 Jan 2013 - 20:13
Commence par le capteur de niveau d huile
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 3 165801
09 Capteur de niveau d'huile > 1 02/1996 / Réf: 12617508001
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 3 11_m_510
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 18:30
Nous avons déjà infirmé l'hypothèse en débranchant le capteur et le court jus était toujours présent.
tad02
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : marin d'état
Niveau technique automobile : 525tds
Sam 05 Jan 2013, 18:33
ok. je remonter tout sa demain. Je te tiens au courant.
merci bonne soirée.
tad02
Dim 06 Jan 2013, 12:37
c'est bon tout est remonter. l'alternateur charge bien, j'ai 14volts au borne de la batterie est le témoin de batterie c'est bien acquitter.
Mais le problème de la ventilation continue ainsi que le problème du kilométrage. Je ne peut plus lancer ma ventilation d'habitacle, est le compteur affiche toujours 999999km.
Dim 06 Jan 2013, 13:17
Je constate que le souci "voyant de charge allumé " semble être
solutionné !
Je te cite ci dessous :
Donc il serait souhaitable que l'on puisse mettre ce sujet comme [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 3 587853,et que
tu ouvre un nouveau sujet pour les "autres problèmes " !
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 3 Forum03 @+
tad02
Dim 06 Jan 2013, 13:44
ok je fait un nouveau sujet.
problème donc résolue.
Dim 06 Jan 2013, 14:03
tad02 a écrit:ok je fait un nouveau sujet.
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 3 Forum03 pour ta réponse !!
Dim 06 Jan 2013, 22:56
Merci pour le retour d'infos [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
Pour les autres problèmes, direction les autres sujets.
