[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
tad02
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : marin d'état
Niveau technique automobile : 525tds
r?solu [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu)
Mer 02 Jan 2013, 18:33
voici le souci.
Je viens de changer mon alternateur sur ma bmw, mais le voyant du tableau de bord reste tjs allumée. La batterie est neuve.
La tension au fil bleu désexcitation n'est que de 7 volts.
Normalement elle devrait être de 12volts ou pas?
merci pour vos réponse.
cordialement
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu)
Mer 02 Jan 2013, 18:55
Prends la tension aux bornes de la batterie moteur tournant et donne nous sa valeur.
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) St10
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) Diesel10
tad02
Mer 02 Jan 2013, 19:02
moteur stopper 12.5 volts
moteur tournant 11.70 volts
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 02 Jan 2013, 19:17
Ou as tu effectuer les mesures ?
tad02
Mer 02 Jan 2013, 19:31
au borne de la batterie, puis à la sortie de l'alternateur.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 02 Jan 2013, 19:52
Sur l' alternateur tu as un connecteur avec deux fil de petite section.
Mesure la tension à ces bornes.
tad02
Mer 02 Jan 2013, 19:57
comme je les dit je n'est que 7 volts au fil bleu ( entre fil bleu et masse) et 0 volt au fil blanc et vert ( entre fil blanc et vert et la masse)
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 02 Jan 2013, 20:12
11.7 Volts moteur tournant, ton alternateur ne charge pas.
C'est un d'occase?
tad02
Mer 02 Jan 2013, 20:20
non, je les fait passer au banc cette après midi, il fonctionne très bien.
J'ai fait un test, en coupant le fil bleu et en l'alimentant en 12 volts via la sortie de l'alternateur, le voyant s'éteint et l'alternateur recharge bien la batterie. Y a t'il un relais ou quelque chose d'autre sur ce circuit? merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 02 Jan 2013, 21:24
Remplace le fusible n: 15 situé dans la boite à gants.
Cdt.
tad02
Mer 02 Jan 2013, 21:50
j'ai essayé de le remplacer mais des que je le mais il crame. (deux de suite)
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 10:33
OK, débranche le petit connecteur aux bornes de l'alternateur et remet le fusible.
tad02
Jeu 03 Jan 2013, 18:17
même la petite fiche débrancher, des que je remet le contact le fusible crame.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 19:24
[img][ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) M5110[/img]
Tu as un court circuit à la masse sur ce câble.
Débranche le capteur et ensuite le thermocontact e observe si le fusible pète.
tad02
Jeu 03 Jan 2013, 19:56
excuse moi mais je vois pas trop ce qu'il faut que je debranche, c'est quoi le thermocontact et ou il ce trouve? merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 20:13
Commence par le capteur de niveau d huile
tad02
Jeu 03 Jan 2013, 20:21
j'ai débrancher la fiche qui est sur le filtre à huile, est tjs pareil le fusible crame.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 03 Jan 2013, 20:26
Débranche donc le thermocontact et reessaye.
tad02
Jeu 03 Jan 2013, 20:27
Mais comme je l'ai dis avant , il ce trouve ou ce thermocontact ??
tad02
Jeu 03 Jan 2013, 20:57
Ça y est sonde du radiateur débranchée , mais le fusible à encore cramé !
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 21:05
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) M5210
Il est ici
tad02
Jeu 03 Jan 2013, 21:29
la photos que tu as mise, c'est bien a l'emplacement ou ce trouve le relais DDE, sous le filtre habitacle.
tad02
Jeu 03 Jan 2013, 22:04
je vient de poster une adresse pour voir la photos en couleur.
Mais moi dans mon boitier je ne les pas ce X6235 et B6235
Jeu 03 Jan 2013, 22:18
post une photo de ton alternateur au niveau des branchements
j'ai effacé l'adresse de l’autre forum
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) Alh
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Jan 2013, 21:29
De quel mois de l’année 198 a t'elle était vendue ?
