[ BMW E39 525tds an 1998 ] alternateur qui ne charge plus Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
tad02
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : marin d'état
Niveau technique automobile : 525tds
[ BMW E39 525tds an 1998 ] alternateur qui ne charge plus Empty [ BMW E39 525tds an 1998 ] alternateur qui ne charge plus
Jeu 04 Avr 2013, 09:36
Bonjour.
je reviens vers vous car j'ai encore ma bmw 525 tds de 1998 qui fait des siennes.
Mon alternateur ne charge plus, j'ai contrôlé le fusible n°15: OK.
L'alternateur et neuf il n'a que quelques mois.
Merci.
[ BMW E39 525tds an 1998 ] alternateur qui ne charge plus Empty Re: [ BMW E39 525tds an 1998 ] alternateur qui ne charge plus
Jeu 04 Avr 2013, 23:49
Comment as-tu vérifié la charge ?
Il faudrait vérifier si le petit fil de l'alternateur est alimenté moteur tournant.
emanuel.poulin
Emploi : etude
Niveau technique automobile : bmw
Ven 19 Avr 2013, 01:29
moi jai changer mon alternateur et la jai encore pas de contact je ne comprent pas
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 19 Avr 2013, 06:52
Mesure la tension aux borne de la batterie moteur en marche.
tad02
Mar 30 Avr 2013, 09:52
bonjour.
Désoler pour le retard.
Donc moteur tournant j'ai 11.7V, est 12.5V moteur stopper.
Au petit fil de l'alternateur j'ai bien 11.7 V
Mais j'ai plus de voyant batterie au tableau de bord.
Mar 30 Avr 2013, 23:03
Vérifies la continuité du gros fil entre l'alternateur et la batterie ainsi que l'état de la masse moteur.
