[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 2 Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
tad02
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : marin d'état
Niveau technique automobile : 525tds
r?solu Re: [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu)
Ven 04 Jan 2013, 21:50
date de la première immatriculation 26/05/1998. la fiche que tu me fait voir sur la photos, moi je ne les pas dans le boitier sous le filtre habitacle. J'ai cette fiche (identique) sous la pompe à injection.
tad02
Ven 04 Jan 2013, 21:54
Et je vient de m'apercevoir aujourd'hui en roulant un peut avec, que je ne peut plus lancer ma ventilation d'habitacle, ainsi que le relever de kilométrage délire. Il m'affiche 999999km de temps en temps, il passe à 156km, alors que la voiture à 1350000km. Je c'est pas si le problème sois lier.
merci pour vos réponses. CDT
tad02
Ven 04 Jan 2013, 22:08
Photos joint. la flèche indique la partie que j'ai pas sur ma voiture.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 04 Jan 2013, 22:18
OK
C'est normal, l'alternateur ne charge plus, ne roule plus avec.
Tu vas tomber en panne.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Jan 2013, 22:20
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 2 M5310
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Jan 2013, 22:21
C'est normal.
Ceci est le bon schémas ( en fonction du mois de 1998 )
Debranche le réchauffeur situé dans le porte filtre à gasoil.
tad02
Ven 04 Jan 2013, 22:25
J'ai rouler un peut pour recharger la batterie, du coup j'ai brancher l'excitation de l'alternateur en directe pour recharger la batterie. Et j'avais bien 14.5Volts à la batterie.
tad02
Ven 04 Jan 2013, 22:32
Je viens de débrancher la sonde de réchauffeur gasoil est tjs le même soucie (le fusible à cramé).
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 09:50
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 09:56
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu) - Page 2 Connec10
Débranche ce connecteur et effectue une mesure d'isolement à la masse.
tad02
Sam 05 Jan 2013, 12:45
mesure d'isolement faites:
gros fil noir: 000
fil vert et noir: 0.05
fil blanc et violet: 1486
fil vert et blanc: 000
fil bleu: 680
fil violet et noir, marron et jaune, marron et violet: rien ce passe, le voltmètre n'affiche rien.
pour la prise de mesure le voltmètre était sur le calibre 2000k.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 14:17
Le seul fil qui nous intérrèses c'est le blanc/vert.
Met toi en voltmètre sur ce fil et l'autre câble du multimètre sur un +.
Et tu verras une tension supérieure à 1 V
Avec biens sur tous mes élément du schémas débranchés ( capteur niveau d' huile , réchauffeur et aussi le fusible ).
tad02
Sam 05 Jan 2013, 14:39
je vient de brancher le voltmètre sur la borne du fusible 15 et un plus, avec tout les élément débrancher est je trouve 9.27 volts.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 15:00
Effectivement tu as un court jus.
Meme mesure avec le connecteur ci dessus débranché
tad02
Sam 05 Jan 2013, 15:42
cette mesure, je l'ai prise avec le connecteur d'ébrancher.
Et maintenant avec le connecteur débranché, le fusible ne crame plus, quand je remet le contact.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 16:01
Cela veut dire que le court jus est situé dans le compartiment moteur.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 16:02
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 16:04
Maintenant il faut accéder à l'épissure X6836 l'ouvrir et faire la mesure de cour circuit et trouver le câble en court jus.
tad02
Sam 05 Jan 2013, 16:24
je viens de tomber le faisceaux complet, comme sa sera plus facile de prendre les mesures je pense.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 16:33
Pas forcement.
Sur l'épissure tu as 2 câbles de section différentes ( 0.75 et 0.5 mm2 )
Ouvre l'épissure et défait les câbles et effectue la mesure sur chaque fils.
tad02
Sam 05 Jan 2013, 17:02
je viens de couper le câble qui part au contacteur de boite de vitesse. Maintenant le fusible ne crame plus.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 17:12
C 'est une boite auto ?
tad02
Sam 05 Jan 2013, 17:24
non manuel
J'ai remit le fusible, est j'ai toujours que 7.10volts à l'excitation de l'alternateur.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 05 Jan 2013, 17:39
As t il cramé ?
tad02
Sam 05 Jan 2013, 17:42
non il ne crame plus
