- ruby62Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : soudeur
[ seat cordoba SE 1.9l D an 1997 ] embrayage patine suite à son remplacement
Sam 05 Jan 2013, 12:05
bonjour tout le monde
Je viens de changer le kit d'embrayage complet sur ma seat cordoba, le problème c'est que toutes les vitesses passent mais ça patine à part la marche arrière qui ne patine pas, je ne peux pas rouler à plus de 50 km.
Une odeur est apparue est ce que c 'est l'embrayage qui a collé ou autre.
Pouvez vous m'aider.
merci cordialement
merci cordialement
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ seat cordoba SE 1.9l D an 1997 ] embrayage patine suite à son remplacement
Sam 05 Jan 2013, 13:21
Dans le kit, tu as aussi changé la butée ? Tu es sûr qu'elle est bien remontée ? Ca sent le plastique brûlé ?
Embrayage hydraulique ou classique ?
Edit : disque monté dans le bon sens, tu as bien vérifié ? Je pense à la butée en premier mais bon...
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 05 Jan 2013, 13:32
merci de mettre le titre de ton post en corformité avec la charte du forum (voir la charte dans ma signature)
je deplace ton sujet dans la bonne partie
merci de faire attention
- ruby62Nouveau
Emploi : soudeur
Sam 05 Jan 2013, 14:13
merci pour ta réponse, la butée est intégrée dans le kit .
cable d'embrayage avec rattrapage automatique
- ruby62Nouveau
Emploi : soudeur
Sam 05 Jan 2013, 14:14
ok merci bib la prochaine fois je ferai attention
Sam 05 Jan 2013, 14:34
Il faudrait sentir l'odeur, si ça sent le plastique brûlé : butée mal remontée, qui ne revient pas bien avec la fourchette. Essaie de voir si cette odeur ne se dégage pas entre la boite à vitesse et le volant moteur, au niveau de l'embrayage, ça consoliderait cette piste. Pour ceci tu peux faire "chauffer" en première ou seconde, et tu regardes dans le moteur. N'insiste pas trop quand même au cas où ce serait autre chose !
Tu as bien refait le niveau de boite sinon ? Je te dis ceci car je connais mes propres étourderies !
A très vite.
A très vite.
- bibTech-d'honneur
Sam 05 Jan 2013, 15:57
ruby62 a écrit:ok merci bib la prochaine fois je ferai attention
ok pour la prochaine fois...
mais pour cette fois ci edite ton 1er post pour modification du titre stp
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
Sam 05 Jan 2013, 18:42
démonte de nouveau (désolé) et avant de remonté prend et post quelques photos ici
- ruby62Nouveau
Emploi : soudeur
Jeu 10 Jan 2013, 12:27
a voir je viens de comprendre mon erreur j'ai rempli la boite à vitesse par la cloche, ça fait que je dois tout dégraisser et je dois rechanger le disque d'embrayage, c pour ça que ça patinait
Jeu 10 Jan 2013, 13:01
hein ??? oh merde
Jeu 10 Jan 2013, 13:02
ta roulé beaucoup avec une boite sans l'huile ?
- ruby62Nouveau
Emploi : soudeur
Ven 11 Jan 2013, 12:33
non pourquoi?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 11 Jan 2013, 12:37
simple une boite sans huile sa péte en quelque kilometre......
- [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] embrayage patine suite remplacement
- [ Seat Cordoba 1.9 d an 1997 ] Bruit au démarrage à froid boite de vitesse, embrayage ?
- [Seat Cordoba 1.4 mpi an 02] pb frein, embrayage, démarrage
- [ Seat Cordoba 1.9D an 1997 ] Ne démare plus!
- [ seat cordoba 1.6 i an 1997 ] problème de chauffage
