[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Techni10
-25%
599 € 799 €
manuel73
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : autre
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Empty [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord
Sam 12 Jan 2013, 13:54
je souhaite démonter la partie supérieur "la casquette" du tableau de bord...
j'ai enlevé les écrous visibles... mais rien ne bouge
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord P1100713
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord P1100714
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord P1100715
il faut forcer?! ou il y a des vis cachées?!
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Empty Re: [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord
Dim 13 Jan 2013, 00:18
Il doit certainement y avoir des vis derrière le compteur et l'ordinateur de bord.
Vérifies aussi dans le vide poche à droite.
manuel73
Emploi : autre
Dim 13 Jan 2013, 09:42
ok... mais ça s'enlève comment toute la partie compteur et l'ordinateur de bord??
Pas de vis au niveau du vide poche...
Au début je pensais que cela allait être simple enlever 2-3 vis!!
Dim 13 Jan 2013, 09:47
Déclipcer le " revêtement de planche " en jaune en tirant l'ensemble vers l'arrière et par le haut:
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Planche%20de%20Bord_1
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Alh
Dim 13 Jan 2013, 09:48
regarde la
https://www.google.com/search?q=comment+demonter+tableau+de+bord+megane+scenic&hl=fr&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=nHPyULTmEsW2hAfzo4GYCg&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1440&bih=760
manuel73
Emploi : autre
Dim 13 Jan 2013, 10:29
merci pour les "planches" [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Forum03
à première vue celle ci correspond à mon véhicule (tableau de bord constitué en 2 panneaux)
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Tablea10
Mais, j'ai déja démonér ces vis, tiré sur la partie jaune...
alors il faut tirer très fort et ne pas avoir peur de faire de la casse [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord 593846
Dim 13 Jan 2013, 10:30
si ta viré les vises indiqué alors oui tire comme préciser plus haut
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 13 Jan 2013, 11:06
5vis
3 sous les petits obturateurs
3 sous les caches HP
au niveau du compteur
tu lui mets une claque vers le haut
il va se declipser
et tu tire en arriere
Charte du forum Clic ICI
manuel73
Emploi : autre
Dim 13 Jan 2013, 12:41
ça y est !!! [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Oui [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Super14
en forçant un peu plus c'est parti... plus qu'à enlever la durite pour voir d'ou vient ce bruit côté gauche...
Dim 13 Jan 2013, 13:01
continue avec les photos, ca peu aider le prochaine et tu peu aussi faire un tuto [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] démonter partie supérieur du tableau de bord Oui
