- mohamedrajebNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : EMPLOYEUR
Niveau technique automobile : BIEN
[ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance
Mar 15 Jan 2013, 18:34
Salus . j’ai 1 zx 1.4i modèle 1996 essence – carbiratuer .
Je viens de changer la moteur avec un autre semi injection depuis 2 jours mais je ne sais pas exactement sa puissance . ça marche mais avec la 4eme vitesse quand le moteur atteint 80km/h j’essaie d’augmenter la vitesse pour atteindre 120km/h en accelerant mais le moteur ne repond pas et la vitesse augmente tres lentement . j’ai contacté mon mecanicien, il m’a dit que ce moteur est peut etre moins puissant que le premier qui est de 6 ch ( la zx est climatisée) car il ne sait pas exactemant sa puissance.
Alors comment faire pour que ce moteur réponde pour atteindre les 120km/h ou plus.
** mon mecanicien m’a dit qu’on peut savoir la puissance du moteur avec ces codes indiqués sur le nouveau moteur – (COZFTC - 10FN(1 ou l)J - 1452001 ) . svp essaie de savoir la puissance de ce moteur et pourquoi le moteur ne répond pas comme je l’ai indiqué ci – dessus . merci bien d’avance
Re: [ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance
Mar 15 Jan 2013, 18:45
ton ex moteur c'est un 1.4i modèle 1996
ton nouveau moteur c'est quoi ?
Emploi : EMPLOYEUR
puissance du moteur
Mar 15 Jan 2013, 19:19
salut . mon ex moteur est 1.4 l ( carburateur et non injection ) mais le nouveau est 1.4i
. merci
. merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 15 Jan 2013, 19:38
tu a garder le systeme injection ou tu a reposer tes carbu dessus??
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 20:19
j'ai reposé le carburateur de l'ancien moteur ( carbur à double gorge) .
- fabi186Tech-modo
Mar 15 Jan 2013, 20:27
ton point d avance a ete regler?? la richesse aussi?? tu a changer le joint de pied de carbu??
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 20:46
salue . le point d'avance est reglé au point 5 ( entre 0 et 10 ) . est ce qu'il faut avancer .
la richesse est reglée .
le carburateur est reglé .
- fabi186Tech-modo
Mar 15 Jan 2013, 20:48
5° d avance c est pas asser c est au moin 12 la dessus....;
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 21:03
alors vous me dites il faut augmenter jusqu'à 12 .
j'espère que c'est la solution du problème de mon moteur .
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 22:18
mr fabi186 . excuse moi . je suis nouveau ds votre forum .
Mar 15 Jan 2013, 22:30
tas un vrais mécano ou un mec qui se la raconte mécano ?
tu peu revenir avec les photos de ton moteur
pour le réglage Fabi te la dit,tu essaye 12, en suite fait un teste sur la route!!!
tu viens de modifier un moteur donc tu peu pas retrouvé un bon réglage en 5min
filtre aire et essence était remplacer ?
les durites de admission sont bonne et branché au bon endroit ?
j'ai un doute sur les compétence de ton mécano
tas démonté quoi sur ton ancien moteur, pour remonté sur le nouveau ?
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 22:40
salue . excuse moi . est ce qu'il ne s'agit pas d'1 moteur de puissance faible c.a.d de 4 ou 5 ch car l'ancien est de 6ch . merci .
Mar 15 Jan 2013, 22:57
je pense que je suis bon la, un peu de lecture
http://www.autotitre.com/fiche-technique/Citro%C3%ABn/ZX/1.4i
Mer 16 Jan 2013, 18:12
ouvre pas un post de nouveau je tai répondu ici pour la puissance
regarde plus haut
regarde plus haut
- [ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance (doublon)
- [ BMW E39 525 tds an 1996 ] manque de puissance a 2000 trs/min
- [ Bmw e39 525tds an 1996 ] consommation et manque de puissance
- [ Bmw E38 750i V12 M73 5.4 an 1996 ] Manque de puissance (résolu)
- [ Peugeot 306 td an 1996 ] Probleme manque de puissance
