[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
vincent vautrat
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : moyen entre 3 et 4
[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Empty [ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur
Jeu 17 Jan 2013, 14:45
salut à tous quelqu' un pourrais me dire comment démonté le variateur et le volant moteur sur un moteur kubota équipant une aixam méga 400 de 2003, car les deux support moteur-boite sont cassé
[img][ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Imag0111[/img]
[img][ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Imag0112[/img]
Je vous remercie d' avance
[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Empty Re: [ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur
Jeu 17 Jan 2013, 20:05
envoi un message privé a DAVID38,je pense que il pourrai te renseigné
https://www.techniconnexion.com/u14024
[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Alh
Ven 18 Jan 2013, 00:07
Aucune vis n'est apparente ?
david38
david38
Emploi : clown
Ven 01 Fév 2013, 22:17
Salut les gars foua j'arrive un chouilla tard mais je suis la .
Bon alors pour demonter le volant moteur et la variateur ya pas 50 solution faut empeche le volant moteur de tourne ,la methode peut paraitre peu hortodoxe mais c'est bien comme cela qu'il faut faire.Perso j'utilise un tournevis car le vrais outils ( qui d'ailleur sans aproche par la forme ) est introuvable dans le comerce .
Sur ma petite image ,le bleu represente a continuite du volant moteur et le trais rouge un tournevis bien solide.
[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Imag0110
Pour faire simple faut glisser un tournevis dans un cran du volnt moteur et le faire glisse jusqua ce qu'il prene appuie dans l'emprinte ronde qui est sur le bloc.
Apres d'une main tu retient le tournevis pour eviter qu'il ne bouge et demonte la vis ( de 15 ou 17 ) tu verras elle est assez long puis enfin le boulon de 30.
Voila desoler d'avoir mit si longtemps a repondre ,j'ai mon propre forum de vsp et j'avoue que je passe tres peu ici.Dans c'est cas la faut pas hesitez a m'envoyer un petit mp et je raplique .
[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Coucou
david38
david38
Emploi : clown
Ven 01 Fév 2013, 22:20
Ps vaut mieu etre deux,un qui tient le tournevis et l'autre qui devisse c'est plus pratique car faut dire que c'est bien serre,une fois remonter fait quelque kilometre et reverifie le serrage.Cette methode est valable pour les moteur Kubota et lonbardini ainsi que yanmar.
vincent vautrat
Emploi : ouvrier
Sam 02 Fév 2013, 17:00
salut à tous je vous tien au courent .
Pour l' instant on vas dire que ça reste en stand-bye cause : il fais froid et je suis malade (grippe carabiné suite travail au froid et courant d'air)
Merci pour les info David38
vincent vautrat
Emploi : ouvrier
Mer 13 Mar 2013, 20:48
salut à tous je remerçie david38 pour son aide
il reste encore la poulie du variateur coté volant moteur
[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Forum_15
[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Forum_16
je sais pas comment le retiré il y a une manipulation particulière ?
merçi d'avance
david38
david38
Emploi : clown
Mer 13 Mar 2013, 21:09
[ aixam méga 400 an 2003 ] démonter support moteur  Forum_10
C'est deux pieces differente,tape avec un maillet sur le filtage ou a defaut avec un marteau en intercallent un morceau de bois sur la pieces avec la fleche rouge,des que sa bouge un peut tu tire dessus sa viendras.
Pour demonte le volant moteur ,fleche verte tu a juste a deviser les ecrous,au remontage tu peut pas te tromper y'a un sens
