- titi5662Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : ouvrier
[ Peugeot 807 2.0 hdi 110cv ] trou à l'accélération
Mar 12 Fév 2013, 16:03
Bonjour a tous
voila moi j ai un probleme avec mon 807.
quand je roule a un certain regime exemple 2000 tour et que je veux accelerer il fait un trou pendant 5 seconde et la il repart comme si il s etoufer et en ville alors la c secousse sur secousse (a 50 km/h)
si vous avez deja rencontrer se probleme.
merci pour votre coup main
@ bientot
@ bientot
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 807 2.0 hdi 110cv ] trou à l'accélération
Mar 12 Fév 2013, 19:10
salut pourai tu coriger ton titre pour qu il respect la charte stp
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 13 Fév 2013, 05:05
heu comment on modifie ?
Mer 13 Fév 2013, 05:17
Il faut cliquer sur le bouton de ton premier message
Un peu de lecture : https://www.techniconnexion.com/-t582.htm
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 13 Fév 2013, 15:17
salut,
merci a toi
merci a toi
- fabi186Tech-modo
Mer 13 Fév 2013, 19:15
salut ton 807 fume au ralentie? il demare bien ?
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Fév 2013, 05:24
oui il fume un peu et du mal a demarer un peu aussi mais c pas une catastrophe non plus.
tu pense au bougie?
tu pense au bougie?
- fabi186Tech-modo
Jeu 14 Fév 2013, 07:07
fait un test de retour d injecteur les bougie n on rien a voir elle ne serve casi plus sur les hdi
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Fév 2013, 10:13
bon ben je crois qu il va aller faire un tour chez le dieseliste.
si je fait le test les 4 doivent pisser et si rien sur 1 ou 2 probleme c sa?
- fabi186Tech-modo
Jeu 14 Fév 2013, 12:35
non pas forcement tu peut avoir trop de retour egalement
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Fév 2013, 13:47
ok et si il y a trop de retour c la pompe qui faut regler?
- fabi186Tech-modo
Jeu 14 Fév 2013, 14:52
non c est les injecteur a changer une pompe hp ne se regle pas
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Fév 2013, 17:31
ok les injecteur a changer a 170000km bizart non??
- fabi186Tech-modo
Jeu 14 Fév 2013, 19:53
non tout a fait normale se sont des pieces d'usure et a se kilometrage la et sans soint particulier sa ne m'etonne pas
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 15 Fév 2013, 22:30
ok mais moi je soigne mais voiture je met du produit dans le go c'est plutot l ancien proprio qui na pas soigné sa voiture enfin pas grave je vai faire du conné un peu les tarifs pour le changement?
merci a toi
merci a toi
- fabi186Tech-modo
Ven 15 Fév 2013, 22:35
c'est tres variable en fonction de la ou tu vas et du type de piece que tu monte (neuf ou echange)
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Ven 15 Fév 2013, 23:29
bonsoir
la lubrification c'est le gasoil qui la fait
les produits a mettre dans le gasoil je n'y crois pas trop!
et je suis 100 pour 100 ok avec fabi pour le reste
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 07 Mar 2013, 23:23
bonsoir
c normal que sa ne fait pas toujours la sa fait 2 semaine que tt marche bien??
