- momoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : FORMATEUR
Niveau technique automobile : ESR
[300TD 4MATIC W124] panne du 4matic
Sam 09 Déc 2006, 21:42
Bonjour a tous je possède une MERCEDES 300TD 4MATIC W124 an 1990 boite automatique avec le système des 4 roues motrice, sauf que la j'ai de très gros problème avec le système 4MATIC il ne fonctionne pas j'ai le témoin "4MATIC" orange et aussi le système de gestion des transfères TRIANGLE ORANGE milieu tableau de bord un arbre de noël. En fait la j'ai que les roues arrière qui fonctionne la transmission avant ne fonctionne plus.
Je l'es ramenés a mon garagiste mais il m'a dit y'a que Mercedes qui peut la réparé mais vu l'endroit ou je me trouve les 2gros concéssionnaires du coin (GRENOBLE ET CHAMBERY) sont des escroc j'ai déjà eu a faire a eux et vu la réputation qu'on leur fait j'ai pas envie d'y retourné sauf en cas d'extrême urgence.
Alors si y'a quelqu'un qui peut m'aider même moyennent finance je suis prêt a dédommager si c'est nécessaire (adresse en Rhône-Alpes, revue technique ou même garagiste)
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [300TD 4MATIC W124] panne du 4matic
Dim 10 Déc 2006, 09:53
Bonjour, je pense que ton garagiste a raison, seulement Mercedes pourra la réparer ...
Sinon, as-tu vérifier si aucun fusible est HS ? Est-ce que le calculateur 4matic est alimenté et à la masse ?
- filaplonPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Mer 28 Fév 2007, 23:24
- l'oncleNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : aide en salle d'operation
Niveau technique automobile : je me debrouille pas trop mal !!!
Sam 10 Mar 2007, 17:26
salut momo .....
j'ai connu le meme probleme sur ma 300 te 4 matic de 1993...
le capot ouvert,tu te met en face et coté conduite derriere la batterie,tu enleve le cache en plastique ,tu doit tomber sur le boitier electonique du moteur, abs et 4 matic......( 3 boitiers ).
le moteur eteind ,sans contacte , tu debranches la grosse prise allongée du boitier 4 matic et tu attend 5 min.environ.
tu rebranches la prise sur le boitier , tu met en marche ton moteur et normallement la lumiere du 4 matic est eteinte !!!!!!!
cet lumiere s'allume si il y a un probleme de 4 matic ( rare )
mais aussi si ta batterie a une trop gande baisse de tension ( ce qui m'est arrivé )et defois aussi pour une raison x ....
salutation diego
salutation diego
