[ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant Techni10
29.99 €
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
malade [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant
Lun 11 Mar 2013, 18:05
bonjour j'ai m'a fille qui a eu un accrochage avec sa voiture ...le clignotant et l'extremite de l'aile + l'accroche du phare on pris ..je voudrais lui refaire deja trouvé une aile ou la redresser ce qui doit pas etre evident ..il faut demonter le parechoc je pense si y a un peu d'aide de votre par serai sympa pour me guider je vais mettre une photo de la voiture [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant 20130311 merci d'avance j'ai deja pas mal trouvé d'aide sur ce forum pour d'autre soucis [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant N56_1138
Allez L'OM
malade Re: [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant
Lun 11 Mar 2013, 19:42
a vérifier juste si c'est un l'aile qui ce vise ou soude, ou les 2 !!!
ouvre ton capo et prend une photo au niveau de la tete de amortisseur
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/442175119.htm?ca=1_s
[ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant Alh
Lun 11 Mar 2013, 19:54
phare
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/436966069.htm?ca=1_s
la totalité
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/alsace/occasions/?f=a&th=1&q=citroen+ax
nonox88
nonox88
Lun 11 Mar 2013, 20:33
merci pour les idées j'y pensait a ca ..mais c'est pour le demontage ...je ferai les photos demain bonne soirée ....elle a pas de chance avec sa voiture en ce moment [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant Lol4 ..papa va essayer d'arranger ca comme il pourra drunken
Allez L'OM
Lun 11 Mar 2013, 20:42
nonox88 a écrit:merci pour les idées j'y pensait a ca ..mais c'est pour le demontage ...je ferai les photos demain bonne soirée ....elle a pas de chance avec sa voiture en ce moment [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant Lol4 ..papa va essayer d'arranger ca comme il pourra drunken
ou alors se la AX qui a pas de chance [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant Lol4
ah oui je connais ca, PAPA SI PAPA SA HE HEE c'est notre devoir :poto:
dans tout les cas se une vielle voiture tu peu encore bricoler et c'est que de la ferraille froisser :poto:
nonox88
nonox88
Mar 12 Mar 2013, 11:17
oui on va essayer ...par la force des choses je suis un peu obliger de bricoler ..grace a votre forum je m'en sort un peu ..a++ je met les photos ce soir ...
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Mar 12 Mar 2013, 17:14
voila les photos...facile ou pas ...je pense pas qu'il y ai des soudures merci d'avance
[ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant P1000112
[ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant P1000113
Allez L'OM
Mar 12 Mar 2013, 19:49
regarde au niveau de la roue si tu vois les vis,ouvre la porte et regarde si tu vois les vis de l’intérieur
ou prend quelque photos
[ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant Citroe11
nonox88
nonox88
Mar 12 Mar 2013, 20:15
ok je ferai ca demain apres midi ...ca dera demain les photos je ne descend pas aujourdhui desolé pour l'interieur roue c pas terrible en + il fesait pas beau je sais pas si ca pourra vous aidez dite moi et j'essayerai de faire mieux en attendant merci [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant P1000114 [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant P1000116
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Lun 18 Mar 2013, 06:56
bonjour alors vous en pensez quoi ..c vrai pas terrible les photos mais je pense que je peut avoir de l'aide quand meme ...merci d'avance
Allez L'OM
Lun 18 Mar 2013, 23:28
Sur la deuxième photo tu vois une vis de l'aile juste au dessus de l’arrêt de porte.
Dépose le pare boue dans l'aile, décroche le PC avant, dévisses toutes les vis de l'aile que tu vois et tu devrais arriver à la sortir [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant Lol4
Mar 19 Mar 2013, 06:36
re,
c'est visé donc possible de le remplacer,trouvé l'aile de meme couleur
nonox88
nonox88
Mar 19 Mar 2013, 09:41
merci bon on a essyer de redresser un peu je pense que l'on va laisser comme ca c pas trop moche phare et clignotant changer ..merci encore pour votre aide pour mes soucis super ce forum
Allez L'OM
Mar 19 Mar 2013, 22:34
Du coup tu laisses l'aile en place ?
nonox88
nonox88
Mar 19 Mar 2013, 22:43
bonsoir oui je vais laisser comme ca y a rien de genant ...maintenant je vais essayer de faire ma punto avec le changement de resevoir lave glace ..je vais aller faire un tour dans le secteur fiat pour un peu d'aide pour ca ..merci et a++
Allez L'OM
Mar 19 Mar 2013, 23:15
Ok,
Merci du retour d'infos [ citroen ax 1.5D an 1996 ] remplacement de l'aile avant Lol4
