- BoumboNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Maçon
[ BMW e36 325 TD M51 an 1991 ] Problème alarme bloquée
Lun 18 Mar 2013, 12:11
Je suis nouveau sur le forum, j'ai épluché nombre de pages mais je n'ai pas réussi à trouvé ma solution donc j'ai décidé de posté pour demander votre aide.
Je suis propriétaire d'une 325 td e36 de 91 la mémère à environ 270 000km au compteur.
La voiture est resté un moment arrêté (environ 1 an) car le démarreur était HS, évidemment le jour où j'ai changé mon démarreur ma batterie était complètement morte car je n'avais pas débranché les cosses de celle-ci.
Après le changement de batterie impossible de démarrer, le démarreur tourne bien, j'ai vérifier la pré-pompe dans le réservoir (elle fonctionne très bien).
En fait la sirène étant couper j'ai pas compris de-suite mais les voyants de préchauffage et d'injection restaient allumés et les warnings clignotaient quand je tourne la clef de contact.
Bref l'antidémarrage m'empêche de démarrer, le gros soucis c'est que je ne peux plus le désactiver car ma télécommande (photo1) est raide (après avoir changer la pile).
Chez BMW on m'a expliqué que je ne pouvais pas en commander une autre car il ne la fabrique plus.
J'ai donc décidé de supprimé cette alarme mais je n'arrive pas à identifié le type d'alarme....? pour trouver un schéma élec.
Pouvez vous m'aider ?
Pour le moment j'essaie de suivre le faisceau j'ai pu identifier les connexion sur les relais de 2 et 3, sur un capteur du capot avant, mais c'est tout, je suis un peu perdu.
Je vous joint quelques photos.
Photo de la télécommende, du boîtier d’alarme, l'emplacement derrière la boite à gant et les fiches de connexion.
- WiireNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Technico-commercial
Re: [ BMW e36 325 TD M51 an 1991 ] Problème alarme bloquée
Ven 29 Mar 2013, 15:59
Salut Boumbo,
Bon courage, J'ai essayé et je suis électricien.
Elle a roulé 2 semaines, Après GAME OVER.
- BoumboNouveau
Emploi : Maçon
Ven 29 Mar 2013, 16:45
Bonjour Wiire,
C'est pour ça que pour le moment je n'ai rien fais de plus, je préfère voir si quelqu'un à quelques info car je ne suis sûr de rien.
Par contre j'ai une petite question pour les modos:
Je comprend qu'il n'est pas trop indiqué d'expliquer sur un forum comment supprimer une alarme sur un véhicule, ai-je une chance d'obtenir de l'aide ou est ce que je dois envisager de me débrouiller seul?
J'admets que j'ai pas trop réfléchis à ça quand j'ai posté la première fois.
Merci.
Merci.
Ven 29 Mar 2013, 18:33
regarde dans les post résolu bmw, il y a déjà un ou 2 alarme supprimée par mes soins démonte la boite a fusible/relai, prend une photos sous les fusibles et relais, j'aimerai voir les connexions
Aissa aime ce message
- BoumboNouveau
Emploi : Maçon
Sam 13 Avr 2013, 12:10
Bonjour Sacha,
dans les autres sujets "Alarme" je n'ai pas su faire l'analogie avec mon installation.
Par contre je n'ai pas trop de temps en ce moment,
je mettrai les photos dès que possible.
Merci.
Merci.
- AissaNouveau
Emploi : Soudeur
Sam 18 Mar 2023, 14:40
Bonjour, serait il possible d’avoir plus d’information sur cette alarme ? Je n’ai pas de sirène mais le même problème sir mon 325td de 92
- Nombre de messages : 20415
Lun 20 Mar 2023, 18:20
Bonjour ,Aissa a écrit:Bonjour, serait il possible d’avoir plus d’information sur cette alarme ? Je n’ai pas de sirène mais le même problème sir mon 325td de 92
Ce sujet date du 13 Avril 2013, il est devenu obsolètes .
Donc veuillez poster votre propre sujet avec les coordonnées de votre
Bmw tout en respectant la chartre du Forum ICI .
PS : Eventuellement consulter aussi les problèmes Electrique Résolu
Bmw E36 ICI
Voila désolé
