[ peugeot 307 1.6 ess an 2001 ] demarage impossible suite panne en roulant (résolu)
+3
rntahina
fabi186
diafhafed
7 participants
- diafhafedPetit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
Mer 03 Avr 2013, 20:07
bonsoir
je voudrai votre aide pour trouver le problème de 307 1.6 essence qui est tombe en panne en roulant. et le voyant sur bouton fermeture centralise qui clignote vite et j'ai passe valise pps2000 qui dis dans paramétrage que calculateur est verrouille en cours demarage.
voici pièces joints.
merci votre aide
merci votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot 307 1.6 ess an 2001 ] demarage impossible suite panne en roulant (résolu)
Mer 03 Avr 2013, 20:38
ta bsi a flacher aprend lui le numero de serie et les cles dans un premier temps
Emploi : Mecano
Mer 03 Avr 2013, 20:53
impossible de met numero serie mais cle c'est deja fait
- fabi186Tech-modo
Mer 03 Avr 2013, 22:49
et donc les clés son bien apprise ?
Emploi : Mecano
Jeu 04 Avr 2013, 11:29
Oui seulement 1 seule cle car il y a pas double
- fabi186Tech-modo
Jeu 04 Avr 2013, 19:10
le calculateur se deverouille ?
Emploi : Mecano
Jeu 04 Avr 2013, 21:22
non c est toujours verrouille mele en cours demarrage voir images
- fabi186Tech-modo
Jeu 04 Avr 2013, 21:28
fait un imprime ecrant avec les cles memo et et un autre des parametre du bsi et du calculateur moteur stp
Emploi : Mecano
Jeu 04 Avr 2013, 21:37
ok je fera demain et je vous envoie
Emploi : Mecano
Ven 05 Avr 2013, 13:45
Voici image bsi
image moteur
apres tecodage :
je pense c'est bsi est grille? mais je veut etre sur.
merci votre aide
image moteur
apres tecodage :
merci votre aide
- fabi186Tech-modo
Ven 05 Avr 2013, 19:23
tente de la telecoder ligne par ligne et si a un moment il te marque echec (alors qu il devrai etre comme sa) debranche ta batterie sans couper le contact
puit rebranche la apres avoir couper le contact
- rntahinaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : MECANO
Dim 19 Mai 2013, 10:56
bonjour, moi aussi j'ai un probleme de verrouillage centralisé qui se clignote et la voiture ne veut plus demarrer comme la tienne, j'ai utilisé le pps et j'ai le meme resultat que vous, j'ai besoin de votre aide si vous avez resolu le problem, merci d'avance,
- christiandevilNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base secondaire
Dim 19 Mai 2013, 13:27
pour moi aussi sa sent mauvais le bsi vu qu il ne reconnais plus cle apprise,transpondeur non reconnu , et en plus sur ton diagnostique il marque bien "probleme detecter lors de la phase de demarrage =>atente réponse bsi",de plus ton diagnostique affiche plusieurs autre soucis qui pourrais etre erronne , verrifie les un par un et tu sauras si c est bien le bsi qui fou le boxon
Emploi : Mecano
Sam 13 Juil 2013, 10:29
C est bsi et calculateur a remplacer car ils est defecteux
Sam 13 Juil 2013, 23:55
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19345-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-307
- Robert sw 307Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Carrelage
Niveau technique automobile : Bricolage
307 sw 2.0 16 v essence
Jeu 31 Aoû 2017, 07:30
Salut à tous
Je besoin de votre aide svp.
Je change la sonde lambda qui est amont de catalyseur, mais je tout jour une problème de consommation.
Je une petite valise automobile code défaut p0170 ,, ajustements carburant ligne 1.
Merci d'avance pour votre réponse.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 31 Aoû 2017, 08:21
Robert sw 307
Merci de respecter la CHARTE du forum (lire le lien ci-dessous) et de créer votre propre sujet dans le forum Peugeot/Citroën ensuite dans la rubrique problème moteur car vous vous mis à la suite d'un sujet obsolète datant de quatre ans et clôturé
Ensuite nous pourrons répondre à vos questions et vous aidez à résoudre ce problème
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 306 2.0 ess an 1996 ] impossible a redemarrer suite chgt embrayage
- [ Peugeot 206 1.9d de 2001 ] impossible de remonter la courroie suite changement alternateur
- [ Peugeot 806 2.1 td an 2000 pompe epic ] voyant moteur allumé demarage impossible (résolu)
- [ Peugeot 306 cabriolet 1.6 an 2001 ] Pas d'allumage suite inondation (résolu)
- [ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] Moteur se coupe en roulant
