- asset richardNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : fonctionnaire
[ BMW E36 325 TDS an 1999 ] Démontage remontage radiateur
Sam 06 Avr 2013, 14:06
qui pourrait me donner une astuce pour démonter le radiateur et le démontage du ventilateur , merci
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1999 ] Démontage remontage radiateur
Dim 07 Avr 2013, 12:30
Sur quoi tu bloques? fais une photo au besoin.
Dim 07 Avr 2013, 15:52
avec toto
met les photo pour que en vois ton démontage
avec toto
radiateur ok
Lun 08 Avr 2013, 09:07
Totocamboui2 a écrit:Salut
merci à toi pour la photo j'ai compris le démontage du radiateur grâce à cela , le reste a suivi pour le ventilo
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 08 Avr 2013, 10:32
bonjour ,
pour la dépose du visco coupleur ATTENTION c'est un pas à gauche !
il te faut une clé plate de 32 + une massette
place la clé sur l'écrou du visco le plus possible à la verticale ; puis donne un coup sec sur la clé avec la massette ( en sens horaire puisque qu'il faut serrer pour desserrer )
une fois le visco coupleur déposé ,tu pourra retirer l'écope en plastique du radiateur ( pièce n°6 )
pour le radiateur après dépose des durites ! déclippes le haut (pièce n°4) ,incline vers le bloc moteur puis tires le vers le haut .
voila .
voila .
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Lun 08 Avr 2013, 12:44
bonjour et merci pour ce conseil, à bientot
- [ BMW E36 325 TDS an 1999 ] Démontage remontage radiateur (doublon)
- [E36]démontage et remontage d'un compresseur de clim
- [ Renault clio 2 1.9d an 1998 ] demontage et remontage des poignee exterieure
- [ BMW e36 325 tds BA an 1996 ] perte huile BA suite démontage radiateur...
- [ BMW E30 320i M20b20 an 1986 ] plus d'allumage après démontage/remontage moteur
